Задний плафон освещения салона в полнакала горит свет и не тухнет
На Форд Мондео 2012г появилась проблема с задним плафоном освещения салона.
При переходе температуры на улице с минуса на плюс стал гореть задний плафон освещения салона (едва горит (не моргает)) при нажатии кнопок освещения свет загорается ярче, но потом при выключении полностью не гаснет. При этом передний блок освещения салона ведет себя абсолютно адекватно. Перед появлением этой проблемы была замечено появление капель воды из заднего плафона (подумал, что это может быть только конденсат), и поведение плафона юбыло таким же. Морозы наступили, все прошло, работает нормально. Сейчас потеплело, опять едва горит задний плафон, но на ощупь сухо. В крыше никаких антенн нет, плафон в середине крыши, попадание воды маловероятно, но ))) Кто знает, что может быть и что необходимо посмотреть.
Дмитрий
Конденсат скорее всего. Лечится шумкой потолка с использованием сплена (как термоизолятор). Как то так....
ПыСы. Плафон почистить от влаги и окислов...
Изменено пользователем clon76
