Доброе время суток. Проблема такова 2.0L Duratorq DI HPCR (115PS) не заводится. Если дернуть тросом заводится или впрыснуть кикстартом в филтер заведется, нагже на горячую. При самодиагностике ошибак нет. При езде машина не тупит едет резво. пару раз была недавна маргали свечи и патом глохла, но можно была завесть сразу.
На тех осмотри прашол по норме evro 4. Топливная система delphi. Машинай владею пару дней.
Подскажите что может быть.
Форсунки текут и не дают набрать давление для старта. Открыть обратки и смотреть слив. Дефектные в ремонт.
В Общем отогнал на диагностику. Все 4 форсунки льют в обратку. Сейчас устанавливает пречину почему так произошло. пробег 176 тыс.
В сервиси устанавили. Что все налось с ТНВД Он начел гнать срежку, вышла из строя втулка и понеслось. Вобшем отремонтиравали  заменили всю топливную.
Во сколько встало удовольствие и где делал?
2000 euro Делал в Риге  фирма SNE Serviss. Сделали качественна дали гарантию.
http://www.dizeluserviss.lv/
Изменено пользователем Rzavij3
Что то не слышал никогда что бы тдди стружку гнал...
очевидно же что речь про TDCi, ошибся человек в описании :)
Моня 3, TDDI не заводится. Утром спокойно заглушил машину, вечером прихожу, кручу стартер - щелчки из под капота и все,из контрольных ламп горит только масленка. Думал аккум,уехал с другом купить аккум,приехали через час,ключ на старт - стартер крутит теперь, контрольные лампы мигают, но не заводица.. пробовали
прикурить, опять реле под капотом и все. Нашли тестер, родной аккум показывает 12В. Друг пытается завести - опять стартер крутит, видно что один шкив дергается. Потом опять щелчки. Соляры полбака, аккум живой, на часиках красный диод горит т.е. видмт ключ. Клеммы на аккумуляторе чистые. Был в костюме поэтому не полез смотреть подачу, но до этого машина не чихала, расход и тяга в норме. Датчик коленвала? Контактная группа? Подкачивающий? Воздух сосет?
скорее всего подкачивающий, смотри его, в противном случае трабл большой выдет
подкачивающий нужен ведь в основном зимой, аппаратура ведь тоже качает соляру? тем более в фильтре соляра должна быть.. Странность в том что тут 2 вида "не заводится":
1) щелчки под капотом, стартёр не крутит, контрольные лампы не горят
2) стартёр крутит, лампы все горят, стрелка тахометра и спидометра гуляют как при тесте, но не заводится.
Может массу где-то надо проверить? не масса стартёра?
какой больший трабл, аппаратура? она может сразу взять и умереть?
Изменено пользователем 584R
