Всем привет проблема в следуюшм, при нажатии на педаль газа в районе от 2200 до 2600 оборотов происходит как бы рокот типа трррр,звук глухой не звонкий,что на нейтралке что на ходу,что на прогретую что на холодную звук не меняеться,у всех так или у меня только,двигло 2.3.
непонятно что вы имеете в виду. запишите на видео или диктофон и дайте послушать сюда.
Изменено пользователем kostyan3333
У меня такая же фигня, причем звук как будто не из двигателя.слушаешь двигательработает нормально, а садишься все время так, такое ощущение что идет звук от паука.Я думал мож компенсаторы забиты, вскрывал и поддон тоже все в норме.Слышал что от коллектора такой звук появляется после 60 тысяч км.
У меня звук становиться меньше если убрать вакуумные трубочки с колектора,но я так понимаю если бы это были заслонки в колекторе то они бы на холостых стучали или я ошибаюсь!
В экзисте нету.на яндексе пишет что идннтичны с маздой трех литровой.можно их выкинуть вообще.есть тема в разделе мондео3.
Послушал ещё раз при их отключении звук не меняется!такое ощущение что что-то просто резанирует на этих оборотах!
послушал,мне кажется это или глушитель или выпускной коллектор
у меня тоже такое ощущение потому что в салоне тоже слышно и звук как бы с низу
А есть ли номер этих самых заслонок
1317276    600-700 рублей за 1шт. нужно 4 шт.
Коллектор снимается без ямы и т.д .
Снять-почистить-заменить заслонки-установить 3 часа не торопясь.
Привет всем. Как проблема решилась??? У меня похожий звук как снизу. Трубки на впускном коллекторе отключал ни чего не меняется.
Движок после капремонта с начало гудел со свистом - причина балансирные валы на калене  (отрегулировать такой пи......)
Подобрали шайбы  методом тыка гул пропал, но  появилось похожее слабое рычание которое усилилось.
Выкинули балансир а звук остался что делать башка кипит.
ездил к офицалам сказали у всех так
Я 2 года как гарантия закончилась ни на ремонт ни на ТО не ежу только на диагностику ком. ошибок.
Офицалы движки не делают и спецов по этому вопросу просто нет, так ...
Объездил много специалистов, кто что один - заслонки, второй - колено, другая версия - гидромуфта на махавике или АКПП не разбираюсь, но я одно теперь точно знаю хороший шум наружу всегда вылезет и дай бог как можно раньше его определить.
Я с ремонтом уже в районе 110 т.р. попал больше не хочу и через неделю повторно на разборку движка.
Добрый день, можно поподробней, где стоят эти заслонки, как выглядят, как менять, думаю у многих такая хрень, если фото имеется совсем хорошо!
Ну заслонки стоят во впускном коллекторе....Открываем капот и в принципе он виден......Остального не знаю....Интересно а номерки на 2-литра подходят ( заслонок )....И говорят ( что конечно накладнее, но все же ) можно купить весь коллектор в сборе ( вот номерок бы, хотя наверное может где здесь и проскакивало )...
http://mondeoclub.ru/forum/topic/35649/
Тут и фото и видео и номера.
Да, дела, спасибо за ссылку, я так понимаю, что у меня такая же работа предстоит
