Не реагирует на сцепление
Ford mondeo 2.0 2008 Power Start Подскажите кто сталкивался с данной проблемой при выжатом сцепление пишет что не выжато сцепление и как следствие не дает завести мотор при нажатие на завод просто выключает зажигание  :sten:  :dry:
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
У меня другое авто, но, по аналогии если, с другими авто вообще...
Есть концевик сцепления. Еще "лягухой" называют почему-то. Находится в районе педали. Не могу сказать точно, опять же, но если глянуть на педаль, поймешь. По идее в нем 2 контакта всего. Если их замкнуть, и перестанет писАть, то дело в концевике. Если нет - в проводке, надо схему смотреть. :)
Еще раз, это только версия.
Изменено пользователем Koljamba
В лягушке под педалью две пары контактов. Первая срабатывает в начале нажатия, вторая в самом полу, в зависимости от ее состояния в системе кнопочного старта дается разрешения пуска.
У топикстартера возможно всего-навсего толстый коврик под педалью.... :D
тоже склоняюсь к тому что видно что то с лягухой надо искать теплый гараж и пробовать спасибо за советы устраню причину отпишусь
Все оказалось довольно просто полез под ковры под ногами пассажира и водителя в жгутах обрывы ,каким образом оборвались мистика но факт есть факт ,устранил а настало счастье машинка заводится всем спасибо ... лягушки все целые были и исправные  :)
