Моргание света из-за саба,как решить проблему
Началось месяца три назад,когда музыку нагружаю,моргает приборка свет в салоне,раньше не было такого,с зарядкой все норм,13,5 при всех возможных потребителях,акб норм(причем на заглушонный не моргает)провода "сильные",все контакты проверял,буфер отключаю,от штатки не моргает,кондер не спасает,че делать,кто сталкивался?
1. Выкинуть конденсатор
2. протянуть +/- от акб с нормальным сечением от 16кв.мм. (провода брать не мистери алюминиевые, а КГ 16 бескислородная медь 99.9%)
3. поставить AGM АКБ (скорость отдачи тока в разы выше чем у кислоты) напругу мерить на клемах усилителя...
4. забить на моргания) в системах от 1 кило номинала они неизбежны...
вашему генератору не хватает мощности (лишних 200-300 ватт) - либо надо его отремонтировать либо заменить на генератор с 110А
http://autodevice.ru/gena.htm примерный расчет энергетического баланса авто.
Изменено пользователем Вольд
@VovKA_174, можно попробовать установить в цепь кондера силовой диод. Без диода кондер отдает часть заряда в бортовую сеть.
