Масло на отметке минимум
Когда купил машину мне хозяин показывал щупом что масло новое. Но никто из родственников и я тоже не обратили внимание на его уровень. И тут мне стало интересно. Оно находится на отметке минимум. Надо доливать или можно и так ездить? И что будет если я долью не той марки но... эммм... в общем 10W40. И сколько доливать нужно?
какое масло залито.  ?
а так  принципе мсжно и 10в 40 подлить.   самое главное это  чуть выше середины   было и норм это гдет пол литра  чуть больше
вроде разница между МИН и МАКС 0,5 л.
литр бадяги
Интересная такая тема... У меня 2 моньки, поначалу пытался держать на верхней метке- хрен там, исчезало быстро, когда начинало подбираться к нижней метке, исчезать переставало и хватало на этом уровне до замены. В результате я пришёл к выводу, что до верха лить нет смысла вообще. У меня "нормальный" уровень получился где-то на треть от нижней.
И если перелью или куплю литр и налью то могут быть проблемы? И чем чревато?
Полусинтека или синтека батя знает, он записывал и говорил что у него такое-же.
Так ты всё сразу не лей. Часть залил, ещё раз померил через некоторое время, мало - долил ещё. Если перелить сильно, то сальники повыдавливать может.
не проблема залйе пол литра  и потом подливай
Ну попробую) а подливать хоть на горячую хоть на холодную?
на холодную, когда все стечет со стенок в поддон.
+100500
От МАХ до МИН 0,5 л.  на Зетеке.
Дима visla не прав про 1 л.
200 гр. долей масла о коем писал. Будет посредине меток.
Спасибо всем) долил. Посмотрю что будет)
Я бы на твоем месте не проводил эксперементы.а купил бы канистру форд формула 5w30 и поменял.да еще и на подливку останеться около 0.5 л.а то сейчас на мешаешь бадяги.себе и родственникам проблем на создаешь.
Чтоб пятерку заливать надо прокладку какую-то снизу менять. Осенью этим займусь. Маслу 3 месяца
Сбасибо  тебе .за поднятия настроения с утра. :lol1:
Для начала тебе бы теорию почитать, а потом на практику переходить
Возможно прокладка поддона даёт течь. Так нужно её сейчас заменить, залить свежего масла и вперёд. Зачем до осени тянуть? А то потом появится новая тема: "Выдавило масло из под фильтра"
пол литра  с чего бы. везде в литературе, в  литературе  1 литр
да и всегда проверял  1 литр  с  минималки до макса совпадала.  сам лично  20 раз проверял, причем и не только на  форде,  также и  на ауди,  ровере, мазде,  джипе. мазде, ниссане также и на  газели и тд
долить  минимум  500гр, плюс минус  по умолчанию
Изменено пользователем visla
На 2.0 нга между метками 600гр. Про ауди не скажу, не считаю это машинами и не беоусь за них. На ниссане моем старом, между метками почти 2 литра!
незнаю.   мож конеш там не литр. но когда матор  жрал. проверено. между  нижней и верхней  литр   в  лизал
темболее в  техданных  везде.  1 литр стоит
+1,у меня также
+1,у меня также
это на тех маторх которые  уже с пробегом унормальных еще  уровень в норме.
  • 5 недель спустя...
не соглашусь, в техданных написано "примерно 0.75л между метками щупа"  советуют держать на 3\4 . но по моим наблюдениям жор прекращается или замедляется на 2\4
на нормальном маторе  жора вообщет нету,  те что хоть чуть жрут это уже не матор
