Заводится и глохнет на холодную
Приветствую Вас форумчане!
Прошу прощения если тема уже была, не нашел нужной инфо.
Имеется в наличии мондео-4 2008 года 1,8 турбо-дизель, 125 л/с. Проблема при холодном запуске. Заводится с "пол пинка", но не может набрать обороты и тут же глохнет. На педаль " газа " ни какой реакции. И так может продолжаться раз 10 - 15. Потом кое как обороты добавляются. Грешил на ЕГР, съездил почистил, ни чего не изменилось. Почитав форум решил скинуть фишку с ЕГР, без изменений ! Подскажите где капать дальше ? Сейчас проживаю в Омске, может кто посоветует куда обратиться.
Топливный фильтр в первую очередь.
Парафином забивается.
В Омске зимой... помнитца в двухтысячном в это время под минус полтинник..... красотень....
Скорее всего свечи
Свечи менял мах 2000 км назад. Топливный фильтр менял осенью, если только где то " г...а" залил, хотя заправляюсь на газпромнефте
Когда свечи - машина совсем не схватывает.
Здесь заводится и глохнет - фильтр.
С чего ты взял?
Если не все умерли то такое может, у меня буквально недавно такое было, правда в мороз, две свечи умерло!
с этого -
Но всё же заводится и Я так понимаю, что потом ездит, а если бы это был фильтр, мне кажется машина не поехала бы! Просто свечи проще прозвонить, да -и от брака ни кто не застрахован! Изменено пользователем inkognito
Опять же не сказано при какой t это происходит!?
Если при низкой и свечи в порядке, то рекомендую попробовать пару - тройку раз прогревать свечи!
А ещё при низкой температуре очень сильно зависит от аккумулятора!
Если слабовото крутит, то тоже может быть такое!
АКБ стоит новый, месяца еще нет. Проблема с запуском при любой минусовой температуре после ночной стоянки.
Вчера загорелся ЧЕК и ЕСП. В аварийном режиме кое как доехал до умельцев где чистил ЕГР. "Наехал" на мастера по гарантии и заехал на диагностику. Тех мастеров не было, была другая смена. Подошел ко мне парень который проработал три понедельника (со слов мастера по гарантии) и начал производить диагностику. На этот раз я стоял рядом. Была опять ошибка клапана ЕГР. Решили разбирать. начали с эл. управления(крышка куда подходят провода). Там оказались капли воды, откуда не понятно! Продолжили. Дальнейшая разборка показала, что моторчик который управляет клапаном был заклинившей. Он был весь в ржавчине! Сам моторчик не разборный! Собрав консилиум из "спецов" решили заглушить клапан. Глушили следующим способом: клапан поставили в закрытое положение, моторчик управления не стали ставить обратно. Получается приходит сигнал на открытие клапана, а моторчика нет. Соответственно клапан без движения, закрыт.
Узнал сколько стоит новый клапан ЕГР. УЖАС! Отдельно он не продается. Идет в комплекте с коллектором и стоит около 35000 р.
Теперь вопрос ! Сколько можно ездить с таким клапаном !?
Продается он отдельно делфи тот же оригинал , стоит 9р аездить можешь сколько угодно, почитай ветку про егр.
Да, вот опять этот дебильный егр!!!
Умно заглушил :) Ездить можно сколько угодно!
Опять делаем вывод, что надо начинать с него!!!
Утечки антифриза случайно нет? А то может, что-то с теплобменником?
Проверил уровень антифриза. Был на отметке мин., ноя его с осени не смотрел. Проверил визуально на утечку, следов не нашел. Заменил топливный фильтр, состояние ужасное, проехал менее 6000 км., поменял воздушный фильтр.
Заколебал этот "чудный" автомобиль ! Все равно по утрам заводится и не набирая оборотов глохнет ! Ни знаю что делать !?
Изменено пользователем kma-777
А может в дроссельной заслонке дело?
Дело было все же в ЕГР! Вставили заглушку и машина ожила ! Заводится с "пол пинка", тянет как "ракета" !
