Ребята, простите может быть за "баян" но ответа на свою проблему я не нашла...
КаКашечКА у меня 98 года..приобрела три недели назад...
1го числа был мороз в -30...завести не смогла....
Поменяв аккумулятор все ж таки она поехала...
постояв сутки, опять не завелась уже с новым аккум....
при -4 завелась....проездила по делам часа два, при этом выключала, заводила....все норм....
но....
приехав к дому, выключила...и уже снова завести не смогла....
признаков жизни вообще ни каких...
стартер не крутит....бензонасос не качает...
говорю сразу это не ИММО...
притащила ее к дяде электрику....все предохранители и реле в норме
напрямую замыкая бензнасос тянет....напрямую стартер крутит...
а по другому никак(((
как я поняла что от мозгов идет плюс постоянный на стартер...а должен идти минус....
питание к мозгам тоже есть...
что делать???
а лампочка имообилайзера (та что на часах)  как себя ведет ? Как обычно тухнет после включения зажигания или нет ?
при запуске тухнет...не он это...я ж говорю
Хорошо, а на замок зажигания все приходит? От аккумулятора проводок целый с его предохранителем? (Не визуально, а омметром проверить если).
Но все же бывает, что даже и лампочка тухнет, а сигнал дальше не проходит, то есть - мозг...
Изменено пользователем Gav
ну смотрите - бензонасос при включении зажигания включается кратковременно на 2 сек , создает давление и выключается , если мотор запускается то он включается уже на постоянно . Поэтому напрямую его можно включить , но это не значит что он не включается "мозгами " .  Возможно проблемы со стартером ? С толкача  заводится ?
На стартер при ходит два плюса : силовой для вращения мотора стартера и управляющий на реле включения от замка зажигания.
Стартер не крутит...
А при попытке завести втягивающее реле щелкает?
Вообще звуки есть какие-нибудь при попытке завести?
вообщем ребята....перепрощили мозги....
поехала малютка....
а так вообще звуков не подавала...
как мне обьяснили что старые хозяева пытались ее перепрошить...но криво..
вот такая вот фигня((
катала мелочь свою на веревочке))) так смешно)) все ржут))
Изменено пользователем ОльгаКА
Просто у вас помер обходчик скорее всего )).
Соответственно, когда умер обходчик (или что-то сбилось в мозге) - штатный иммобилайзер напомнил о себе. Соответственно, вам снова прописали чип - и все получилось.
