Заглох на ходу. Завестись не смог.
Не надо про брата, нужен форскан и с него давление при тапке в пол. Оно нужно чтобы понять насколько исправен тнвд
Не завелась днем. Посадили АКБ., далее зарядка в течении 5 часов (вечером, после работы), крутит уверенно. Не схватывает. Нет результатов с форскана. День в пустую прошёл...
А вот это меня как раз не удивило.
У вас бессистемный подход к диагностике. Сначала на ровном месте без анализа забраковали тнвд, потом принялись лечить массы, хорошо что в мозги не лазили..
Первое что надо сделать это разобраться с насосом, Отнесите его на стенд или поставьте на машину брата. Снять\поставить его полчаса. Дальше проверка датчика давления в рампе и проверка стабильности его пятивольтового питания. После этого посмотреть слив обраток форсунок. Где то в этих трех пунктах проткнется реальная неисправность.
И расскажи своему электрику что хотя сопротивление регуляторов действительно 2,5 ом, тем не менее он потребляет не 5 А а значительно меньше, дай бог один ампер. Он управляется импульсным напряжением, поэтому при рассчете тока надо брать не его активное а индуктивное сопротивление. Стыдно человеку называющему себя электриком не знать таких элементарных вещей...........
И не только у нас, у спецов в сервисе под громкой вывеской "Дизель-сервис", точно такой-же.
он взял и дозатор и регулятор на работу, посмотреть, так вот дозатор он сказал рабочий, а регулятор нет (это был тот, что с б/у насоса), сбылись Ваши предостережения про долгое хранение и т.д...
Кстати Вы единственный кто предполагал о его поломке (вернее о его проверке).
И кореш, у кого заказываю з.части, (я же пробивал ТНВД, по чем и т.д...) сказал, что был уже случай подобный, заглох и все, на такой же машине, и что замена регулятора решила проблему, и что у него остался запасной (новый), т.к. заказанный шел три недели, и кто-то попутно из европы из отпуска ему привез быстрее...
Поговорив с ним по телефону (а у него то как раз и была ошибка по регулятору), так была диагностирована неисправность, и после замены все чудным образом заработало.
И почитав темы на фокус-клубе и форуме кугаводов по регулятору, и после приговора электриком, было принято решение купить сей регулятор у этого чудесного человека, по цене 3500.
Не надо про брата
Так как мне на работу к восьми утра, брат мне меняет регулятор сегодня утром (возле своей работы на улице), я приезжаю к нему в обед, и все чудесно заводится и работает, и едет как прежде и давление не скачет.
Вот такой подход к диагностике, разве можно назвать системным?
Не знаю, захочется ли мне обращаться к этим чудо-спецам в сервисе. Хотя по слухам, альтернатив особо и нет.
p.s. Надо было в самом начале, когда выскочила ошибка по регулятору (даже фотография осталась, все ошибки фотографирую) сразу смотреть на него, но вот не понятно, почему потом то они не выскакивали?
Не наговаривай на Вову, нормальный он и характером нормальный. А вообще ему де позвонить можно предварительно. У мен трубку всегда брал , когда совет нужен был его :)
Отправлено с моего Siemens A-35 используя Tapatalk
напомни плиз еще раз какие ошибки валились по регулятору.....
P0089 и P0087
Уповать на эти ошибки особо не следует, они редко возникают и ичключительно при неисправности в обмотке.
Гораздо чаще в регуляторе страдает механика. Шток регулятора должен двигаться очень-очень плавно, без каких либо закусываний. Смолистые отложенмя на нем а тем более ржавчина дают дребезг давления. Отложения\загрязнения можно промыть, по ржавчине только замена,
  • 3 года спустя...
Добрый день!
Поехал в Крым на своём Мондео, пробег 177 000 родной.
Всю дорогу при ускоркниях в полный газ на высоких оборотах машина иногда разгонялась волнами.
Остановился в Судаке, через день решил поехать на пляж в 10км от гостиницы, поднимался в гору на 3й передаче, машина дернулась пару пару раз и заглохла. С тех пор не запускается.
Дотащил на шнурке до ближайшего сервиса, ребята вообще ничего не понимают в дизелях, кроме молотка и отвёртки ничего нет. Вызвали диагноста, парень приехал считал ошибки, цеых 5 штук, стер, тачка так и не запускается.
Ошибки по дросельной заслонке, клапаны егр, клапаны давления топлива и датчика распредвала.
Открутил своими силами дроссельную - она в открытом положении, трубку с егр снял - прогорела приставка, зпменил на новую. Все равно не запускается.
Связался со всеми мастерами в этом городе, где-то помогли знакомые - никто в этой дыре ничего не умеет. Сегодня утроми отвез машину в соседнее поселение на эвакуаторе, там хотя бы дизельные машины видели.
В воскресенье по плану должен уехать... Жду звонка от мастера.
У кого какие идеи? Ветку читал целиком, примерно понимаю где искать и вижу что причин немало бывает.
1 час назад, Papyas сказал:
Ошибки по .... .......... и датчика распредвала.
нехорошие симптомы и ошибка плохая
самое худшее в этом варианте - клин тнвд или обрыв ремня и ломанные рокера
 может и не оно, дай то бог, но начать нужно с проверки меток грм
В 22.08.2018 в 16:25, Papyas сказал:
Добрый день!
Топливная в порядке, ремень на месте, цепь тоже. Во 2м и 4м цилиндрах нет компрессии. Будем снимать гбц
44 минуты назад, Papyas сказал:
ремень в этих случаях всегда на месте  :blink:
и даже обычно целый.....
метки грм проверили ?????? и что значит топливная в порядке ?
нафиг голову собрались снимать ? это вам не бензинка
короче..  с таким подходом к этому мотору попытка запуска на финише сборки закончится печально, будете заказывать сломанные рокера, берите с запасом, их опять обломает :lol:
5 минут назад, strannikk сказал:
Давление нормальное, с эфира не запускается, прокачивали систему полностью, топливо пробовали брать с банки, чтобы исключить топливный бак.
А что по-вашему нужно делать когда нет компрессии в двух цилиндрах?
1 минуту назад, Papyas сказал:
Давление нормальное
если мотор не запустили, то как измерили якобы нормальное давление ?
 если к примеру заломало все восемь рокеров на выпуске то компресс будет в полном порядке    :lol:
3 минуты назад, strannikk сказал:
Ну так и? Что за супер дидуктивный метод?
У меня нет компрессии потому что топливная неисправна? А то что с эфира не запускается - побоку?
сначала выяснить причину почему
стандартную ситуацию при целом !!! ремне я описал немного выше
подъем постели валов, замена шестнадцати рокеров и звезды р\вала плюс замена тнвд, если его клинануло, то там ремонт бессмысленен
Т.е. не надо разбирать мотор??? Через выхлопную трубу ремонт делать?
Только что, Papyas сказал:
будешь кривляться я закуплю попкорн и буду наблюдать со стороны за вашими танцами с бубном вокруг машины
я этих моторов переделал не один и не два в отличии от твоих крымских профессионалов, надо мной не капает, домой надо ехать тебе, так что советую подумать
12 минут назад, strannikk сказал:
Ну так то никто и не говорил, что разбор мотора будет происходить без проверки меток ГРМ.
Не нашёл в этой ветке ничего касаемо целого ремня и сломанных рокеров.
При заклиневшем тнвд форсунки льют? У меня и насос качает и форсунки херачит
4 часа назад, Papyas сказал:
по твоему компрессия пропала сама по себе или святым духом ?
бывает и такое
ты лучше расскажи методику проверки - как вам удалось на мертвом моторе понять что *и насос качает и форсунки херачат* :blink:
5 часов назад, Papyas сказал:
хочется - разбирай, хозяин-барин
там подводных камней при разборе фигова туча :D и при сборке столько же
если собрать кое-как ты дальше ихних ворот не уедешь
22 часа назад, strannikk сказал:
бывает и такое
Форсунки легко снялись, поэтому в холостую прокрутили и уведили что они брызгают.
Я может несовсем правильно выражаюсь, и не понимаю, что именно нужно разбирать, чтобы увидеть рокеры. Это можно сделать без снятие гбц? Достаточно только снять клапанную крышку?
Вообще завтра поеду в сервис, будем разбирать, он там наконец раскидался с предыдущими авто.
Какая последовательность действий должна быть сейчас? Сначала ремень проверить, а потом крышку снимать? Клапана вроде не гнет? Или на до как то проверить?
2 часа назад, Papyas сказал:
ты не шути так больше....
я в ступор на полчаса ушел пытаясь понять как так можно форсунки к трубкам прицепить снаружи чтобы факел увидеть, геометрия трубок подачи не позволяет
они что, подводящие трубки разгибали вверх ? - расскажи подробности, жуть как интересно...
последовательность всегда одна
сначала выясняют причину произошедшего, после чего устраняют последствия
 у вас есть хотя бы смутное понимание почему повернуло валы ?
