авто мондео 2001 года 2.0 тдци 130 лошадок. Вот такая история: приехал в точку а и заглох(не сам заглушил), попробовал завести и ноль. ключ на старк понель горит, стартер молчит, лампочка на часах мигает. С толкача ничего, стартер на прямую крутит, но не заводится. помогите дельным советом(похоже какая та проблема с иммбилайзером или мозгами)
если бы с имо была проблема стартер не крутил бы, насос , ВВ часть, кнопка аварийного отключения топлива
ну как, какие идеи. стартер крутит только если перемыкаеш на втягивающем, а так тишина. температура показывает прочерк и остальные сведения не коректны. может кто знает какие реле или предохранители отвечающие за иммо?
Предохранитель на 3 ампера под капотом проверь.
Ну не знаю или спецы решили не помогать или их нет как и у нас в городе. Каму интересно с проблемой разобрался: в блоке под капотом спаялись провода в кучку под блоком предохраниелей(нашел по запоху),а что касаемо иммо то под капотом один нужно смотрель 3 предохранителя 28. 29, и не помню намер он в ряде из 6 предохранителей на 7.5 называется предохранитель замка зажигания. Всем спасибо кто пытался помоч.)))
@vit1918, молодец! Теперь ищи причину этого недоразумения, а то может повториться.
