глохнет при попытке тронуться
после замены сцепления, когда пытаешься тронуться, слегка поехав, машина глохнет вместе с таблом, табло через несколько секунд включается, когда придерживая сцепление трогаешься, она едет 1-2 км в час, чуть пытаешься поехать быстрее, сразу глохнет, в чем может быть проблема?
Изменено пользователем Агоп679
с запятыми разберись)
по теме: где-то коротыш, или плохая масса на мотор\кузов. проверь массу в районе стартера и слева на лонжероне.
  • 2 года спустя...
Ford Mondeo mk 1 1.8 zetec.1994г. двиг 96г Здравствуйте! У меня проблема:При попытке тронуться вперед, автомобиль глохнет,какую бы скорость не включал.Начинает чихать,падают обороты(двигатель становится маломощным) и глохнет.А задняя передача работает без проблем.И когда завожу авто,при разогреве плавают обороты.Связано ли одно с другим.Если кто знает-подскажите,Пожалуйста!
Изменено пользователем Remonicar
Скажу так - шланги смотри все резиновые и тройник под катушкой зажигания особенно , далее бензонасос и его сетку и проводку на ДПКВ  свечи, провода,  итд ( проходил сам  )
И вопрос+решение в ветке  для ФМ-1 ищи, тут для ФМ-3 проблемы и решения пишут...
Ну если никто не поможет -стукнись в личку возможно помогу...
