Греется клемма "+", садится аккум
Добрый день! Форд Мондео 4 2008 гв, 2.0 дизель, пробег 85 тыс. км.
вибасты нет, зимой частенько высаживался аккум, заряжали..
Сейчас заметили что плюсовая клемма сильно греется пока машина стоит незаведённая, но не та, которая от гены(основная), а вторая от главного блока предохранителей моторного отсека, она прикручивается к основной. При этом каждые секунд 30 щёлкает реле R1(на крышке нарисован движок с ключом внутри), в инете нашёл, что это реле стартера. А щёлкает, когда машину снял с сигналки, но не заводил и ключ не вставлял.
Клеммы не окисленные, неоднократно зачищали наждачкой, контакт хороший.
Помогите разобраться, собираемся новый аккум покупать, но боюсь, что проблема останется и новый убью тоже.
Выявил, что щёлкает реле R2, а не R1
У тебя сигналка брала на себя?дело в том, что сигналка только штатная..
Я тоже не выявил. Может так и должно быть? У кого так же щелкает реле после глушения двигателя 15 минут кажется?
Я думаю проверить то просто.. пустить плюс аккума через тестор ток заиерить да все руки не доходят
Погуглил, говорят, что у всех щелкает и это нормально..тогда проблема не в реле
Ребята такая же фигня, пару дней постоит вообще в машину не попасти.
Греется клемма?
У меня машина то открывается, но при большом минусе не заводится и мажается в ноль
  • 1 год спустя...
Доброго дня и с наступающим!
Нужен совет, сегодня поменял аккумулятор, завёл, потрогал плюсовую клемму, сама клемма холодная, а клемма с тонким проводом сильно греется, и как я заметил, в основном, тогда, когда я включаю потребители (обогрев стекла, печка и т.д)). Что может быть? На клеммах контакт проверил, все плотно, потом минут через 20 вроде остывает
Изменено пользователем Dobrec
Доброго дня. С клеммой разобрался почему греется? У меня точно такая беда. Если разобрася подскажи где искать.Спасибо.
Доброго вечера.
Разобрался, пролил жидкостью для клемм и обжал посильнее специальным обжимником. Все прошло. Клемма грелась из-за плохого контакта, так как окислилась немного в месте примыкания провода к клемме.
Жидкость для клемм от окисления?
Да, в магазине спроси, подскажут. На память не помню как называется
