Всех с наступающими празлниками.
Такой у меня вопрос вот возник по поводу магнитолы
ОООчень противный треск постоянно толи хрип , делаешь немного на магнитоле Bass  меньше, звуки эти ужасные немного пропадают на некоторые треки. Включаешь обогрев переднего стекла например (кнопкой который) - Звук вообще пропадает противный) что за дела? разъясните систему пожалуйста)
Кассету зажевало походу.
Что за магнитола, чего на ней включено - радио, диски, флешка?
Скорее всего "коротыш" у тебя где то в линии динамиков, либо сам динамик может подкорачивать на низах. Устраняй, иначе сдохнет скоро твоя балалайка- накроется микросхема выходнго усилителя.
поищу. каждый динамик пересмотреть в дверях которые желательно?
и на дисках и на флешке, на радио еще больше помех даже всяких (((
она не кассетная=)
@Doxodnui,Динамики у тебя хрипеть будут, по любому. Магнитолу ты поставил небойсь с выходом на динамики минимум 55Вт , а в дверях динамики 10 Вт. И что ты от них хочешь????
@Doxodnui, хотя бы указал какая магнитола, менял ли динами и т.д. - а по обрывкам проблемы, диагноз только патологоанатом сможет поставить...  :winking:
Если стоят оригинальные динамики - то они полный отстой и со временем тупо накрываются, как выше сказал @twik - если заменил магнитолу, то после первого же включения "погромче" - ты окончательно добил динамики.
Собственно - во первых проверь фазировку, все динамики должны быть подключены идентично - плюсы с плюсами... Во вторых если родные динами стоят - выкидывай их - и чем дальше, тем лучше... :winking: Из бюджетных и очень приличных по звуку, ставь Audiobahn. У меня стояли в задних дверях Audiobahn AS68Q 5х7, в передних Кенвуд 5х7, плюс обязательно выводить на верх пищалки (твитеры).
Вот, как то так...
Вот, как то так...
не знаю насколько динамикам капут. но вот эти хрипо\помехи пока машинка не поработает минут 20, и если не включать обогрев( потом спустя время даже без обогрева норм валит) как это связанО: ?
сними свою бубнитолу и на время подключи другую, заведомо исправную- глядишь и не придется в мороз обшивки дверей снимать.
Скорее всего сама магнитола приказала долго жить. Вполне может и в контактной группе может быть проблема, тогда разъём туда/сюда погоняй. Пойди по варианту предложенному @папа зол,
УДАЧИ!
