Доброго времени суток Всем! Прошу помощи с 2.2дизелем.Мондео-3.Холодный заводится и 2-3 секунды работает немного не устойчиво/стрелка тахометра плавает/потом всё в норме,как часы.после езды-час-два-три,не имеет значения,заглушу.потом через некоторое время завожу и обороты двигателя не поднимаются выше 500.при этом валит сизый дым.всё это длится до 5 секунд потом всё приходит в норму.перерасхода-нет.всё работает как часы.машина трассовая,погороду ездит мало. Помогите,может кто сталкивался с такими проблемами.всем кто откликнится-благодарен.
Возможно не работает один горшок (из-за того что в нём не накаляется свеча, и пока немного не прогреется всё вокруг, он не включается).
спасибо!но свечи накала вроде-бы работают.мы сняли клемму аккумулятора и вставили амперметр между аккумулятором и клеммой и включили зажигание.амперметр показал где-то 50 ампер.
Эмм, форсунки не держат, льют потихоньку  вот и бубонит при старте, имхо...
Изменено пользователем lazybones
Поменял две форсунки вроде прошло на время, сегодня опять такая хрень... если найдешь, отпишись, двигло такое же 2.2
