mondeo iv 2.0 tdci 143ps АКПП 6
всем привет!
Хочу расказать свою историю. Может кому поможет а может и мне кто-что подскажет.
Собрались в дальнюю поездку. Заправился и поехали. Проехали 150 км и друг пропала мошность.
Дави не дави на газ обороты почти не набираються и машина не едет. работает только на холостых.
При включении скорости глохнет. При этом ни каких ошибок не выдает.
Вызвали эвакуатор и привезли ее домой.
Наследующий день завести ее не удалось. Начали смотреть что происходит.
выяснили что тнвд не дает топливо. Отвезли насос на стенд там его и приговорили.
Купили новый тнвд Поставили - машина завелась. Но при нажатии на газ глохла.
Путем рассуждений и разбора всего по цепочке выяснелось что клапан ЕГР не работает.
Заглушили его и все вроде как нормально.
Но при езде появились некоторые лаги. При разгонет особенно интенсивном обороты немного плавают.
Даже по стрелке тахометра заметно. Двигаеться вверх потом немного падает и снова вверх.
Динамика при этом вроде нормальная. Но наверно потери в динамики все таки есть из-за этих плавунов.
Причем мне кажеться что происходит это после 2000 оборотов.
Может есть какие-то мнения поэтому факту?
Буду рад обсудить.
Почитай про коричнеаые клапана
У некоторых подобные признаки проподают при их замнне
А вобще forscan тебе в помощь
Тнвд брали новый или б\у?
Если б\ушный, то рекомендую поменять на другой. Дело в том, что в большинстве случаев такие провалы разгона это предсмертная песня насоса.
Если нет возможности проверить его на стенде, то на машине посмотрите хотя бы его максималку и скорость набора пускового давления.
Изменено пользователем вова
Я одного не пойму почему искать болячку надо через задний проход что за мастера советчики,почему не пойти по самому бюджетному навернека кучу бабла отвалили за тнвд ?!Надеюсь найдешь проблему !
тнвд полюбому надо было менять
его проверяли на стенде он умер
Тнвд купил востановленный в экзисте (востановлен на заводе производителя) с гарантиями.
а после установки выяснилось что и клапан ЕГР не работает (гонит все в картер и двигло задыхаеться) вот и заглушили его чтобы не ждать пока новый привезут
а теперь думаю надо ли его покупать вообще или так ездить
бред
ставь на место свой тнвд и проверяй
надо было брать заключение "по смерти", пробу салярки, дальше с претензией
это насколько же ослиная моча должна быть на заправке, чтобы сразу и егр и тнвд!?!?!
может еще форсунки проверить надо, и фильтр поменять ?
Изменено пользователем nelegal89
ты думаешь тнвд рабочий был?
дело было в егр?
дело было в егр?
Да )) Должен был проверить сначала этот узел а потом копать дальше тем более что тут инфы про егр в каждой ветке !
дело было в егр?
Вы тнвд проверили на машине перед снятием? Сколько он давил?
Какой балбес его дефектовал?
У меня практически с нова плавают, особенно если в пол давануть!
Ну не сказать, что плавают, но тяга чуть не равномерная :) в принципе не сильно напрягает:)
Но у нас там столько моментов, из-за чего может это происходить!
ЕГР, коричневые клапана, заслонка, турбина ( изменение геометрии ), подсос ( утечка ) воздуха, ещё всякие датчики, а уже потом тнвд и форсунки!
:D
перед снятием мастер снял с ТНВД выходной шланг а оттуда упало пару капелек топлива и все. Хотя насколько я понимаю должно было ливануть мам не горюй.
Потом я отвез этот ТНВД на стенд. Там проверили и сказали что насос гонит все в обратку и предложили попробовать заменить клапан давления
на насосе (мол может этот клапан открыт на обратку и не закрывается). Я согласился т.к. они сказали что если это не клапан то за клапан мне не надо будет платить. Клапан пришел они его поставили и ничего не изменилось.
Только после этого был куплен новый ТНВД.
а уж после установки поняли что еще и ЕГР в открытом состоянии.
Его заглушили (на выходе т.к. так проще) и все заработало.
Когда машина не захотела ехать я был далеко от дома и пока ждал эвакуатор то часа 4 работал на холостых. Может из-за этого ЕГР и засорился?
Может ли он после того как я на заглушенном поездил очистится? Ошибок нет, да и щелкает он когда глушишь.
какой шланг ????
там давление, никакой шланг не выдержит!!!
на холостых работал, а потом пару капель упало ????
такой бред, мне кажется при проверке на стенде его просто не смогли нормально развоздушить !?!?
или как вариант, что ты залил ослиной мочи, и у тебя реально сдохло все это
не шланг
металлическая трубка
на холостых он работал в день поломки а на следующий день и не заводился даже
заправлялся на роснефти
не шланг
Да понятно все.
Стендов для проверки симменса тнвд нет, вследствии этого проверяли на обычном. А там есть маленький нюанс - если не открыть клапан дозирования то все топливо прёться прямиком в обратку. Что собственно они и увидели.....
Два клапана на нем - регулятор и дозатор. Регулятор закрыть, дозатор открыть надо.
примерно так оно и было
они увидели что большой поток в обратку льет.
а как понять рабочий ли насос?
может у меня все дело в ЕГР было?
Еще раз проверить его на стенде.
Но как я уже писал надо открыть клапан дозатора. Для этого нужен специальный шим-сигнал. Если такого электронного генератора нет то можно сделать маленькую хитрость - снять клапан и на время теста убрать на нем маленькую уплотнительную резинку. Их там две большая и маленькая. Снятие маленькой полностью открывает клапан.
Из двух клапанов дозатор меньшего диаметра. Он крепится двумя болтами на корпусе насоса.
