Замена проводов до стартера и генератора - наконечники?
Купил многожильный медный качественный провод, взамен такому же но уже жесткому и трескающемуся проводу, идущему от аккумулятора до стартера, и дальше до геренатора.
Вопрос - как быть с наконечниками, которые прикручиваются к стартеру?
Ведь они хитрые - имеют спец форму для вставки в пластиковый изолятор, как я понимаю - таких на рынке не найти?
Причем отличный металл, родное ...
Как выходить из ситуации? Разгибать старые обпаянные наконечники?! Я их так просто уничтожу, наконечники эти ...
Имею ввиду вот такой (оригинальный) наконечник:
Изменено пользователем Answers
в электро магазине.  наконечники есть. для обжимки
Те что в электро-магазине подходят для пластикового корпуса-изолятора, который крепится к стартеру?!
нету не каких проблем хош выкинь пластик. хош  так и сяк как хош  это все  хрень детские  изгры
Какие тут могут быть детские игры??
Ничего выкидывать нельзя.
Если сказать не чего зачем говорить?
сказать не чего на тазах и подобных так делаетя какие проблемы?
пластиковый коробб под 2 провода темболее можно сделать как угодно
хош с коробом хош выкини его и так закручивай по барабану главное это надежность соединения и все
тем более тебе говорит не дядя вася какой то. с улицы а электрик монтажник по образованию
А как же "эстетическая" сторона вопроса.. Я уже сделал выбор - найду подобные клеммы - сделаю по-родному.
Нет - значит как у жигулей %(
Все то, что как у тазов - нехорошо изначально..
не плохо или не хорошо? все это  твое дело. по мне
приходи, провода  отднижилку до 50 кв  . и наконечники заклепаю.  :D
могу и  родные фордовские  провода дать питающие  и - и +
а так  лучше сделай  за то первое.  самоклепные  электро  лучше чем родное учти. раз делаеш уже  сам знаеш что супер  будет
и как факт еще  родные дубовые провода,  а  новые уже мягче раз плюс к тому же на морозе крути как хош
  • 9 месяцев спустя...
В общем, сделал провода.
Купил в резиновой оплетке медные многожильные - качественные провода!
Разжал наконечники с родных дубовых проводов..
Обжал на новых - один наконечник-клемма при разжимании треснул, пришлось заменить на латунные магазинные (из китая вестимо..)
Те, что к стартеру подходят, вообще ништячно разжались и обжались.
Затем, обпоял качественным японским оловом с флюсом по меди под струей строительного фена и вроде норм вышло..
Термоусадками места соединений закрыл и собрал как ни в чем не бывало :)
Да, машину я делаю уже год :) Мотак есть, только в зиму не оч комфортно без машины
А кто знает. Где располагается реле стартера?
в блоке предов и реле  в маторном отсеке,  желтого цвета
СПАСИБО, посмотрел. У меня там при тряске что то болтается.
А вообще проблема в том что стартер на поворот ключа не реагирует. Ни щелчком втягивающего, ни жужанием моторчика
Если имеешь ввиду бензонасос, то смотри кнопку возле левой ноги за пластиком.
проверяй напрямую стартер,  смотри чего нету и все
стартер  на прямую пробуй  мож он у тебя уже крякнул и нуждается в ремонте
Хотел на прямую но долго стоял и аккум сел
как зарядиш провериш , так не чего нету  чтоб старетре не работал, там только 1 провод управления идет и все  -  и +  на стартере есть и его проверять не чего
А у ноги что за кнопка
Аварийного отключения подачи топлива при аварии. Иногда отключается сама по себе.
