у меня на Cougar 2.0 моргает свет
в заведенном состоянии у меня моргает панель фары все световые приборы
на холостых оборотах не сильно
что это может быть
можно почистить наждачкой коллектор, там медь довольно толстая (1-2мм)
ну и щетки заодно поменять
по хорошему вместе с диодным мостом (стоит 600-800р)
или проще генератор купить?
да нет не проще, новый очень дорого стоит, если брать б/у то там тоже желательно менять щетки и чистить коллеткор
если моргает это ведь ни чего страшного?
да вроде ничего
мне сказали там шеколадку надо поменять а она взаимосвязанна с движком что найти запчасти на кота у нас не возможно!и если даже я куплю новый генератор то может так же  моргать свет!а на другой сказали что прыгает напряжение может погореть бортовой комп!нужно новый генератор!короче не кто не хочет связываться с генератором!потому что форд это попа!как то так!что делать не знаю
у нас не купить диодный мост?я не знаю что делать
и щетки
есть аналоги на уплотнители дверей (резинки)?подскажите
и щетки
На Мондео 2 точно такой же генератор, от него и ставить запчасти. Правда вроде есть несколько разных производителей, с этим нужно разбираться (в мондевовской ветке была тема, с номерами запчастей).
А вот уплотнители наверное только свои подойдут, максимум б.у....
и щетки
не придумывайте себе головоломки .. если нет у вас запчастей ( не думаю что на мондео генератор не найти ремкомплект ), то точно есть такие конторы по ремонту стартеров и генераторов .. для начала нужно заехать к ним - они сами снимают , чистят , меняют щётки , делают профилактику  - это всё равно станет дешевле на порядок чем покупка нового .. ну а если уж такие трудности с запчастями - то задайте себе вопрос о целесообразности владения довольно редкой по железу и отдельным элементам машине ..
Кроме кузовщины редкости не вижу, но делаю почти все сам. 65% времени уходит на теоретическое изучение вопроса, 35% сами работы. Почти все знакомые тратят на авто больше, но делают все на СТО.
Еще проблема, что спецов на иномарки(у нас) до сих пор мало, калины да приоры делают. И многие не опытные владельцы на распостраненных иномарках нехило встревают по деньгам на обслуживании.
у меня меркури коугар есть разница форд коугар по запчастям?
Есть. Оптика другая, бампера возможно, панель в милях, комплектации разные, возможны небольшие отличия в системе управления двигателем (экология). Генераторы думаю одинаковые и уплотнения тоже.
Все вышеперечисленное было описано на форуме многократно, можно было и самому посмотреть. Повторюсь, у меня 65% времени уходит на теоретическое изучение вопроса, 35% сами работы.
Ford 8A21-18200, 98BB-10300-CC, F8RZ-10346-CC, F8RZ-10346-CCRM, XS8Z-10346-BB, XS8Z-10346-BBRM, XS91-10300-BB, XS91-10300-BC, Ford Engineering 98BB-CC, XS91-BB, XS91-BC
Вот что выдал американский каталог по 2-х литровому меркури кугар 99г.
По коду генератора дам  номера практически любых запчастей к нему.
А вот генератор по автомобилю не 100-%но, только перепроверять вживую.
О может быть и взаимозаменяемый, что не факт, но всё же другой и запчасти точно другие.
  • 5 месяцев спустя...
у меня греится генератор электрик сказал что это из-за того что типо аккумулятор был замкнут!а это вообще такое бывает?
Генераторы греются под нагрузкой. Если аккумулятор замкнут (или хоть одна банка замкнута), генератор будет сильно греться. Поставь исправный и посмотри, будет ли греться.
Мог и погореть генератор.
А с чего решили, что он греется? У меня наверное тоже греется, но мне это безразлично.
