Добрый день всем! На стоянке если поднять и удерживать обороты в районе ~1500-1700 появляется довольно ощутимая вибрация по кузову. Посторонних звуков не слышно. Вибрация появляется только в этом диапазоне оборотов.
Что  может быть причиной?
ЗЫ На ходу иногда ощущается эта вибрация на тех же оборотах.
И у меня тоже самое а также клапан егр ходит туда сюда, датчики чистил подскажите как победили я как понял это распространенная проблема
пока не пытался побеждать. хотел мнение одноклубников услышать. Клапан планирую почистить и заглушить на новогодние праздники. У Вас вцелом на эксплуатацию как-то влияет эта вибрация?
Клапан егр я наоборот заглушку снял и почистил. Теперь хоть чек не горит зато клапан туда сюда гоняет.
Коричневые клапана поменял.Сегодня посмотрю актюатор лопаток турбины и фишку его пишут что перетирается.
А из-за подушек может эта вибрация возникать?
Заехал сделал диагностику у Андрея(что по запчастям) форсунки льют на холостых 1й цилиндр 0,6 остальные 1,3 под нагрузкой все ровно 1,3. Я не знаю чем и как и в чем измерялось. Кто знаком с такими показателями?
Зы огромное спасибо еще раз Андрею за помощь)
защиту посмотри! я подложил резину вроде прошло. аналогичная ситуация
Из защиты только пыльник пластиковый. Но там все ок.
и у меня пластиковый пыльник!
А почему он сам тебе не объяснил?
Что надо сделать - проверить первую форсунку пока она не прожгла поршень. Или поменять местами с каким нибудь горшком, чтобы понять что это точно виновата форсунка.
Съездил на дианостику форсунку на стенд и в утиль, купил новую- не работает... Это пиндец какой то((( машина под окнами не на ходу... Вечером приедут с компом- говорят возможно ошибку надо стереть ибо форсунка в отрубе вообще. Либо форсунка не рабочая...
Когда эти стиральщики ошибок уедут вместе со своими компами - можешь меня пригласить....  сделаю....
Иногда в аут ухожу как вот тут с ошибками по форсе. Народ бесстрашно берется за ремонт дизелей....
Приехал недавно на машину - давление в рейле НОЛЬ, форсунки пьезо, стоит чел и ищет тестером на них 12 в управления..... ну? да? это при нуле топлива и трехсотвольтовом импульсном управлении....
Изменено пользователем вова
Когда эти стиральщики ошибок уедут вместе со своими компами - можешь меня пригласить.... все сделаю....
Отписал в лс
Мне, с аналогичной как у Niker1, вибрацией тоже на стенд, форсунки проверять?
Мужики, может конечно не в тему, но что то я разволновался - а что если у меня на хх только на одной форсунке 1,2, на на ост трех по 0,6. Если можно по делу и без шуток.
  • 10 месяцев спустя...
Такая же вибрация. Кто-нибудь может точно сказать форсунки это или нет? Форскан показывает по первой форсунке 1,14-1,15  и при длительной работе на хх этот показатель растет, остальные форсунки около 0,9. На сколько критично с таким разбросом по форсункам ездить и можно ли дилера заставить поменять форсунку по гарантии?
да ничего критичного по балансу нету. Можеш стять впускной колектор и почистить каналы впускные.по первому цилиндру обычно больше забиты как то связано с геометрией нашего впускного колектора.здесь гдето была про это тема.
  • 11 месяцев спустя...
Vadim_S в чем была прблема?
В проблеме разбираться не стал. Езжу не обращая внимание.
у меня на холостых маховик вибрировал, чуть обороты даешь перестовал...
защита металл?
защита металл?
ну это у тебя, а обычно на хх немного и максимум на 1200
ну может максимум на 1300-1400. Маховик умирает?
ага
еще на полувыжатом сцеплении оттуда брякает как ведро с гвоздями
