утечка тока в электрооборудовании
замерил ток при отключенных потребителях. результат-230ma. из них 10ма-сигнализация, 40ма-прикуриватель, 40ма-подушки безопасности, 130ма появляются после открытия двери (любой) или всех, пропадают через 15 сек после закрытия (лампы нигде не загораются), 10ма-хз. основной вопрос-с подушками-где копать?
Датчик капота при замерах зажат?
Что с потреблением через 20-30-40 минут после закрытия авто?
бардачок, багажник проверял?
Хотя 130мА - это навряд ли лампы
А что за текучка в прикуривателе?? Там что-то воткнуто?
@D-Stream,может "балалайка" сосать, если подключена к прикуривателю, обычно так ее по- скоренькому подключают. У меня так- если при хиленьком аккумуляторе не снять панельку с нее, то через неделю стоянки можно при старте ничего не услышать, кроме прощального взмаха дворников. Снятие панельки на ночь может существенно уменьшить ток утечки, все остальное можно в расчет на брать.
Ну я как бы человеку направление обрисовал. В прикуривателе может и просто зарядка стаять и из-за своей китайской простоты жрать с большим аппетитом -0
датчик капота не зажимал, он вроде только на сигнализацию работает, или нет? через 20 итд минут не замерял, что-то может измениться?  к прикуривателю подключена магнитола и вольтметр, их токи еще не замерял.
По-моему даже на первых моньках "мозги" уже умеют снижать энергопотребление и "засыпать" через некоторое время после закрытия авто. Отсюда 20-30-40 минут времени на "засыпание" и датчики закрытия всего - дабы "мозги" вообще приняли решение что надо будет заснуть.
Вроде на старых нет такого. По крайней мере, магнитола не отключалась, как на новых, через 30 мин. У себя насколько помню, сразу после постановки на сигналку, когда все механизмы отработали, ток сразу в норме был, не более 50мА.
