не могу завести после замены прокладки ГБЦ
Добрый день.
Ребят помогите советом.
Вообщем ситуация следующая Мондео 2 Зетек 1,8 бензин дата выруска 10.1996
Выявлен пробой прокладки ГБЦ в четвертом котле из-за лопнувшего болта.
Все работы приходится проводить на улице в -10 т.к. до гаража ехать было страшно.
Заменена прокладка ГБЦ, болты и сальники распредвалов.
Собран ГРМ.
ЧТоб не возникало вопросов по сборке ГРМ - распредвалы сзади блокировал планкой в 5 мм, шкив коленвала по метке, как на картинке, первый поршень, тот, что ближе к звездам распредвала в верхней мертвой точке.
пытаюсь завести - не заводится. и если долго крутить начинает стрелять с дросельной...
проверял правильность установки ГРМ трижды. Переставлял на другую метку, что левее на картинке - ситуация таже.
немогу понять в чем дело. искра есть, давление бензина в рампе есть, бензином аж из выхлопной пахнет если долго крутить...
крутил за коленвал по часовой без свечей - крутится мягко (всмысле поршни в клапана не упираются)
распредвалы установлены тоже на свои места (впускной с выемкой для датчика положения распредвалов)...
Провода вв точно стоят правильно? и питание на форсунки?
ВВ по другому никак не поставить ведь они разные по длине :)
на форсунки питание не проверял если честно, но если бенз поступает, то должны работать.
мне посоветовали не заведенную на передаче потянуть, чтоб гидрики прокачались, но как-то это немного стремный совет...
Причем длина проводов.???смотри на катушке цифры.1-4...3-2.по этим цифрам и подсоединять к целиндрам.питание на форсунки тоже смотреть  .может у тебя искра на первом целиндре .а форсунка открывается на третьем целиндре.проверяй внимательно порядок  работы вв части и питания форсунок.форсунки можешь проверить диодом на 12v. выставляешь целиндр в ВМТ .диод должен за гореться и так с каждым котлом.
может быть и такое. проверь сперва питание.а после можешь и попробывать с буксира.только плавно со 2 или 3.без рывка.а то ремень ГРМ может перескочить и будет :russian_roulette:
Стрельба во впускной трубопровод первый признак раннего зажигания.
Это значит искра возникает раньше, чем закрывается впускной клапан
Другой вопрос почему клапан так поздно закрывается. Скорее всего проблема все же в метках грм. Смотри http://mondeofaq.ru/index.php/Замена_ремня_ГРМ_Zetec_Silvertop
@apacherp,Помнится здесь уже проскакивала подобная проблема. И , если не изменяет память,  оказались  перепутаны местами распредвалы.
Изменено пользователем twik
Dark_Dante да все ролики ГРМ и ремень я менял сам, после чего год проездил и все было ок. Т.е. я о том, что опыт в замене на этом двигателе есть. В этот раз себя 3 раза перепроверил.
точность установки метки по шкиву коленвала сами понимаете какая. там +-1мм роли вроде играть не должен.
Хороший вариант предложил Проезжий с попыткой определить правильность включения форсунки.
Вот только одно но, двиг имеет 4 такта.
допустим
1. первый котел в ВМТ, метка шкива коленвала совпала, распредвалы установлены по планке - светодиод в первой форсунке должен загореться
поворот коленвала на 180 градусов
2. первый котел в ВМТ, метка шкива коленвала  НЕ совпала, распредвалы НЕ установлены по планке - светодиод в первой форсунке НЕ должен загореться
3. первый котел в ВМТ, метка шкива коленвала совпала, распредвалы установлены по планке - светодиод в первой форсунке должен загореться
я правильно понимаю?
Изменено пользователем apacherp
да, но ведь впускной распредвал имеет выемку показанную на рисунке под номером 3
этот самый номер 3 для датчика положения распредвала, который находится со стороны впускного коллектора.
допустим
Немного не так.
Во первых при запуске все 4 форсунки льют одновременно.
Во вторых ВМТ устанавливается в такте сжатия - то есть третьем такте, а форсунки начинают лить в первом такте - такте впуска
В третьих речь тут должна идти не о 180 градусах а во 360 - за один оборот коленвала распредвал делает только пол оборота. Грубо говоря при повороте кв на 180 градусов из ВМТ Первый цилиндр никаким образом не сможет оказаться снова в вмт, а окажется в НМТ
В четвертых существует такое понятие как "перекрытие фаз газораспределения" - есть такие моменты когда открыты все 4 клапана - и впуск и выпуск, это называется продувка по простому, это происходит когда поршень идет вверх в 4 такте, в такте выпуска, в его конце. Поршень еще не все отработавшие газы вытолкнул, а впускные клапана уже открылись
провода разъемы все одел?   при сборке?
гидриками не чего не делал7 не вынимал  их?
меряй компрессию
проверяй метки  по новой
больше там не чему быть
У тебя хлопки во впуске. Это означает, что искра происходит в тот момент, когда впускной клапан не закрыт.
а клапан если не закрыт. значит что метки грм.  либо какой то датчик не подключен или проводка че
либо  гидрик задавил клапан
да но  есть одно но  даже 3 зуба матор  может пороть не хило  и заводиться с пол тыка
Изменено пользователем visla
меряй компрессию
одел все. да и впринципе для заводки достаточно одного датчика положения коленвала. без его не будет искры. искра есть значит он работает.
да. но это, когда я долго кручю стартером и там уже бенза много, который попадает и во впуск и в выпуск...
а на разьемах форсунок есть номера? я не смог найти, может я разьемы форсунок перепутал? :sten:
ты когда заводиш   бенз в котлах.  газ в пол и завади
а это как? может быть такое, что при разборке с гидриков масло ушло и в -10 просто не может закачать гидрики маслом из-за чего клапана приоткрыты и естественно она не заводится?
Они при заводке одновременно льют Все 4. Одновременно. Даже если перепутал, двигатель схватить обязан
Газ в пол нельзя - не заведется. D-Stream говорил, что при заводке газ в пол - форсы отклычаются, наступает режим продувки, на случай перелива сильного
заведется.  не разу не завадил?
газ в пол врубается продувка для того чтоб форсы обрубить и завести
Один раз заводил, но не уверен что в пол. Чуть не обосрался. Сел на механику, газ с тормозом перепутал, думал что тормоз нажал. Мотор резко до 7 тыс обороты поднял, появилось немного седых волос на голове
да не так  вот и менно не в пол когда машина не заводится,  уже  бенз перелив.  сидиш куриш  пару минут. газ до упора и заводиш и  будет сначала дергатьи заведется
Теперь еще раз по поводу хлопков во впуске. Это не зависит от количества бензина.
Объясняю еще раз. Впускные клапана открыты в первом такте - такте впуска, тогда же и форсы льют. Следующие два такта - клапана закрыты. Все, полностью. До конца третьего такта, в конце третьего начинает открываться выпускные клапана. Впускные все равно закрыты. До конца четвертого. То есть грубо говоря ТРИ ТАКТА впусной трубопровод физически разделен с камерами сгорания цилиндров. Даже если в коллекторе будет лужа бензина, он сможет загорется только либо в первом такте либо в конце четвертого.
да нужно компрессию померять сначала
мож там нету ее,
так как  даже на 3 котлах  машина зеведется. бывает и на 2
компрессию померяю - сегодня компресометр должны привезти, но блин, даже еслиб в одном из поршней клапана вытянуть, то заведется на трех без вопросов...
какбы понятно, что два из трех условий завода двигателя соблюдены
ну по правилу что, чем и когда
что - бенз есть, чем - искра есть, когда - ???
но ГРМ стоит правильно... перепутать там нереально... я неособо понимаю работу гидриков, поэтому все тотже вопрос
может быть такое, что при разборке с гидриков масло ушло и в -10 просто не может закачать их маслом из-за чего клапана приоткрыты и она не заводится?
