Установил противотуманки, но не горят.
Доброго времени суток.
Тут на форуме уже были подобные темы. Решил описать свою ситуацию, вдруг что-то другое.
Купил две противотуманки. На момент покупки на авто ничего не стояло, только висели разъёмы для подключения противотуманок.
Фары перед установкой проверил на аккумуляторе, все работали исправно.
Закрепил, соединил контакты. Включил зажигание, повернул переключатель света в положение габаритов (они исправно загораются).
Потом, потянул на себя переключатель (по инструкции должны загореться противотуманки), но индикатор на панели приборов не загорается и противотуманки не горят.
Потом ещё раз переключаю вправо, загорается ближний, а потянув на себя переключатель, загорается индикатор задних противотуманок на панели приборов,
но сзади ничего не загорается и спереди противотуманки тоже не загораются. Лампочки в панели приборов проверял, все исправны. В чём может быть причина? Это тоже прогорание контактов на переключателе?
Почитал книжку про электрику мондеев, там было указано, что где-то в каком-то интерфейсе расположено реле противотуманок. Где этот интерфейс находится, как-то не указано.
Может кто-нибудь знает, где это реле находится (по инструкции оно белого цвета). Я тогда мультиметром прозвонил бы всё от переключателя к фарам.
Подскажите пожалуйста, кто уже ковырялся с подобным делом)
возле блока предохранителей в райрне педали сцепления висит белая (именно белая )колодка в неё воткнуть реле маленькое коричневое и все готово. будет гореть
На 2-х мондео на сколько знаю нет реле на передние противотуманки, ставят сами,ибо противотуманки на прямую повешены на переключатель и частенько там и выгорают контакты. Проверяй переключатель и проводку
Разобрал переключатель. Контакт под номером 10 (из центрального ряда, там их три) отломан. Реле снизу не обнаружил. Прогоревшего ничего нет, все контакты чистые.
Выяснились новые обстоятельства. Удлинил 10-ый контакт (нарастил аккуратным припаиванием кусочка жести). Перед установкой проверил, чтоб нигде не коротило. Пощёлкал с мультиметром, потыкал.
Подключил обратно панельку ко всем разъёмам (там их 4: сам переключатель, регулятор фар, подсветка переключателя и ещё один странный, коротит специальной закороткой два провода на заглушке,
эти два провода в жёлтом разъёме).
Включил зажигание, загорелись лампочки приборки. Повернул регулятор в левое положение (отдельно габариты одной стороны). Они работают.
Дальше интересное. Включил обычный режим габаритов. Потом потянул на себя и опа, потухла приборка.
Порылся в предохранителях, нашёл сгоревший предохранитель приборки. Заменил.
Опять включил габариты, потом ближний, затем потянул на себя, на короткий миг загорелся индикатор задних противотуманок и снова приборка потухла.
Заменил предохранитель, вытащил снова панельку с регулятором, вот сижу думаю что дальше делать.
Есть мысль отключить противотуманки под бампером и попытаться снова включить их. Если не сгорит, значит противотуманки запитываются каким-то боком от приборки (что вроде как маразм и не должно быть так).
Есть ли у вас какие мысли?
Походу где то коза засела, Прозвони провод до самих противотуманок
В общем поковырялся в коробке предов под панелью. Нашёл причину короткого. Некий чумазый, вставил проводок от одного контакта в другой, видимо запитывался для чего-то. В итоге перестал гореть пред прикуривателя. Переключатель не сбоит, но на преде противотуманок нет напряжения. Видимо тут причина отсутствия оного. Пока всё остальное не гаснет (приборка при включении противотуманок не тухнет). Буду ковыряться дальше в поисках отсутствия напряжения на предохранителе противотуманок. Вот такие вот костыли мать их. А ещё в одном преде была замотана проволока. Убрал его нафиг и поставил нормальный пред нужного тока. Смотрите при покупке авто внимательно, вдруг подоный колхоз попадётся. а если продавать будете, не делайте таких опасных манёвров.
Смотри по схеме. 26 пред, с него на переключатель света конт.10, потом на 5 при включении передних ПТФ, с него на сами ПТФ (и на индикацию).
Кстати, на блоке предов какая-то перемычка на пред ПТФ (26).
Изменено пользователем dimm5
Разобрал коробку предов под ногами, почистил, протёр, смазал, собрал обратно. Все контакты соединил. А внутри там очень клёво))) Как бутерброд из изоляционных пластин, между которыми очень широкие контактные дорожки) В общем, включил зажигание, включил габариты, щёлкнул на себя, ничего не загорелось, потом включил ближний, щёлкнул на себя и опа, два индикатора передних и задних противотуманок загорелись (если не ошибаюсь, в универсалах только одно положение противотуманок доступно, когда горят и передние и задние вместе с ближним светом). Проверил напряжение мультиметром на разъёмах под бампером, всё есть, затем подключил провода противотуманок с поочерёдной проверкой. Все заработали. Все костыли убрал из проводки. Перестал перегорать пред прикуривателя. Ещё такой момент. Почему-то когда включал зажигание с включёнными фарами и противотуманками, перегорал пред приборки. Поставил туда вместо 7,5 А 10 А (рисково, но вроде не сильно) и приборка перестала гаснуть. Возможно из-за того, что лампочки 3H для противотуманок взял максимальной яркости, поэтому стартовый ток до их прогрева большой. В общем, такие дела. Уже 10 км проехал, никаких посторонних запахов, звуков и т.д. Спасибо вам всем огромное за помощь, схемы с этой темы и с других идентичных, очень помогли)
Еще они будут греться больше и плавить отражатели, разъемы... да и сама проводка там хлипенькая как и контакты на переключателе режимов света.
Так что я бы сделал следующее: установил реле, обмотка которого запитывается ВМЕСТО ПТФ, а уже контактами реле коммутировал бы новую самодельную проводку на противотуманки.
ИМХО всё же ты ошибаешься. В любом "полном" переключателе головного света "на себя" есть два положения - 1) передние ПТФ, 2) добавляются задние ПТФ.
+1 @D-Stream@bazilio_lg, при том, что и с лампочками обычной мощности плавится переключатель. Может и передние не включаются из-за оплавления контактов  в переключателе.
Тем более поставь реле, а то в скором попрощаешься с переключателем света!! Не выдержит он таких токов!
Реле сегодня купил и панельку под него. Однозначно буду ставить. Переключатель перебирал полностью, там все контакты не стёрты, нет ни одного подгоревшего или намёка на это, очень чисто, смазано и блестит. Смазка похоже заводская. Единственное, что был отломан и как-то аккуратно 10-ый контакт. Я вырезал из специальной жести (лудится хорошо) кусочек контакта, напаял, получилось очень прочно и надёжно. Собрал обратно, проверил, всё работает. По поводу положений переключателя точно не скажу, но если у кого универсал, подскажите как у вас реализовано в родном переключателе?
У кого второй дизельный мондей универсал, подскажите как у вас реализовано.
Повернул вправо на габариты и потянул на себя 1 раз (включились передние противотуманки), потянул на себя еще раз включаются задние противотуманки, то же самое и при включенном ближнем.Влево там включаются по отдельности левая и правая сторона габарит,только нажимать надо от себя. Вот так у меня.
  • 6 лет спустя...
Подскажите!! У меня только на габаритах противотуманки работают, а на ближнем свете нет, только задние. Поменял переключатель света, тоже самое.
30 минут назад, Коля 18 сказал:
Что здесь можно посоветовать? Не правильно подключил и весь ответ.
  • 3 месяца спустя...
Камрады, подскажите, решил не создавать новый топик. Намедни поставил Philips W5W Ultinon (вот такие). Они не горят. Ну ладно, брак может быть. отнес в магазин, там проверили - всё горит горят. Вернулся - не горят. Что такое-то? Предыдущие лампочки выкинул))) это я идиот или...? (преды целые)
1 минуту назад, Greko сказал:
питание проверить на разъеме
и лампочки диодные?
то возможно -  с +   перепутал
Всем привет. Тоже думаю купить птф, так как фары светят слабенько. Хотелось бы узнать, есть ли смысл, добавят они света?
