Подскажите что это и для чего нужно
предыдущий хозяин сказал что он должен висеть всегда с основным ключом,но что это такое и для чего нужен?
Скорее всего дополнительный иммобилайзер от нештатной сигналки
это шло с машиной изначально так мне сказали ,я прбовал заводить ключом без имобелайзера с этой штукой не заводится,дополнительной сигналки не стоит,штатная сигналка и штатный имобилайзер работают
как говорил последний хозяин ему сказали что он всегда должен быть с ключом
ну так сними его и попробуй без него
То есть лампочка в чаасх мигает ??
@roman865,
Заверни эту штучку в блестящую обёртку от шоколадки. Пробуй завести. Никак - это доп ИММО, внедрённый пред хозом.
Где-то в районе замка зажигания стоит приёмник.
пробовал и без него все заводится нормально,работает штатный имобелайзер,и лампочка в чисах моргает,как то разбирал в районе замка лишнего там ни чего нет
ну и выкинь ее
да я уже думал но интерес штука такая
эта штуковина рядом была когда без нее пробывал или далеко ??
не ребята, это не иммо, это контактный ключ, типа ТМ (точ мемори), с которым вы в подъезд входите, стало быть в салоне должен быть отметчик, типа металлического контактора, им может выступать простой металлический винт/болт и вот он что то блокирует...например бензонасос или капот или зажигание...в настоящее время функция активирована и поэтому его отсутствие не влияет на машину...У меня это был брелок, который если поднести к определенному месту, вызывал срабатывание блокируещего реле..Вообщем надо лезть в подкапотный блок предов и там есть две колодки, на одной есть провода бензонасоса, на второй- мозгов- надо смотреть, есть ли врезки
вообще ее уносил
в блоке под капотом вроде лишнего нет а тот который в салоне с провдами что то на химичено что разобраться не смог,спасибо за подсказку буду пробовать искать
