Всем привет! Народ подскажите-двигатель 2.3 я поменял ролики (обводной и натяжитель ремня) ставил не оригинал Gates , не давно заметил , что натяжитель ремня при заведенном двигатели раскачивается в стороны (в сторону крыла и в сторону двигателя) не сильно, но видно как)))))) допустимо ли это или я на брак попал?
Изменено пользователем андрей76
У меня один в один ситуация. когда ролики менял как-то не обращал внимания как ориганальные там крутятся. Тоже поставил Gates и тоже люфтит.
Сегодня был в сервисе где меняли ролики у Космикса,сказали, что так и должно быть! Можно успокоиться)))).
Gates стал плохие подшипники ставить, польские. Как вариант заменить только ролик от Optimal, там подшипник японский. Ставил на 2 машины-поставил и забыл.
Странно !!! Ролик не должен восьмерить-люфтить. Во время работы видно только движение ремня, а ролики как на фото неподвижны. У меня лично так.
Не подскажите номерок подшипника на натяжитель?
0-N1497S номер ролика от optiimal. ставят подшипник NACHI японский.
Изменено пользователем kacoco
