Что-то мне начинает казаться что проблема в электрике... Сегодня утром какой-то свист был со стороны ремня генератора.
так мож подшипник какой подклинивает? Не, тогда бы шум появился лишний...
Изменено пользователем clon76
Так вот и есть какой-то свист, как буду-то что-то где-то трется. И появилось это в морозы. Хочу сегодня ремень чуток силиконом смазать, может он дубеет.
Хочется чтобы без сучка без задоринки)
Изменено пользователем dmitriy_1
не надо ремень мазать силиконом!!!!!!!!!!!!!!!!
Почему?
Может там от морозов что-то перетянуто или наоборот ослабло?
ремень работает при "помощи трения". Я не знаю как сказать... Ты его смажешь, проскальзывать будет сильнее, только без звука..... На ремне приводов стоит натяжитель (гидравлика вроде). -20 не мороз. Ремень вроде одноразовый, надо почитать форум, кто то снимал и ставил... Лучше посмотри в тестовом режиме, как ведет себя напряжение при заводке.
так я его не трущуюся часть буду мазать, а наружную!
Смысл? мож конечно не догоняю чего, но свист идет от проскальзывания условно в системе ремень - шкив.
да не легче его заменить вообще тогда? Зачем издеваться над ремнем? Какая смазка? Какой силикон? Лучше не будет. Если проблема в ремне - меняй его нафиг!
Вот в том то и вопрос... Ремень или "подшипник"?
Свистит не ремень, а натяжной ролик !!!!!
ЗАМЕНА ролика(нового образца) решает свист !!!
У друга на фф2 с мотором 1,8 тоже свистел натяжной ролик ,он так же брызгал силиконом на ролик и ремень.
от силикона ремню не чего страшного не будет !!!!! ИМХО
помогало -- но не надолго , дня через два опять начинало свистеть
Если бы ремень или натяжной ролик, это свист из насоса гур...
свистит ремень на шкиве гура. В сильные минуса (от-20) тоже посвистывает после ночной стоянки, если сразу рулем крутить начинаешь. Если подождать минут 10 и руль не трогать - не свистит больше. Жижа густеет. Ну а если при -5-10 свистит - клинит гур на холодную. Попробовать сменить жижу, бачек, посмотреть подшипник гура (в тему про гур)...
Гур отлично работает, только гудит.....
Я и не говорил, что он может плохо работать. Просто у меня после ночной стоянки при -20 и ниже надо минут 5-10 потарахтеть на холостых. Обороты могут гулять в пределах 1200-1100-1300. Минут через 5-10 стабилизируются около 1000. Как стабилизировались - можно крутить рулем, ничего не свистит, обороты как вкопанные. Это с новья так. Кстати, при таком раскладе и нагрузка на датчик давления гура меньше. ИМХО.
Жидкость всеравно сменю, так спокойнеe)
Доброго времени суток! Хотел вот поделиться... Вчера сменил жидкость гура(на зеленую), и вот какой результат. Машине стало работать проще, это прям чувствуется, обороты "пляшут" уже не так)  Сегодня утром было около -8 на градуснике.
