Да она поднимается на полный бак
Тогда получаеться терморезистер умер.вытащи бензанасос из бака и проверь терморезистер на сопротивление.
Ну вот скоро придут мои запчасти буду менять ремень грм,посмотрел видео как это делается и прочел умные книги и вот появился такой вопрос как сделать болт которым фиксируют коленвал
не обязательно
Интересно обычный болт подойдет?если кто делал подскажите размеры пожалуйста
зачем? без него отлично всё проходит
Изменено пользователем twik
о, вспомнил, менял на 4 мондео тоже такой болт как и во 2м вкручивается, тока он так для типа все правильно сделал можно и без него
Спасибо большое попробую померять
вбей в поис и закажи инструмент АТА-0516А, стоит копейки и избавляет от геммора что вставить и какой длинны мне нужен болт! ребята хватит экономить на инструменте! может потом дороже выйти, и время свое научитесь ценить! Изменено пользователем serikovgenya
на дуратеке такой, с нормальным инструментом замена грм с перекурами и ведром кофе занимает 3-3,5 часа!
знаком шустро так на скорую меньше часа ушло, и то ему мешали отвлекали, меньше часа и больше ста буксив в кармане. во какчет не ищется чето АТА-0516А на ебее не на ком не на де
Изменено пользователем sanhester
двс какого обьема был?
как вам натяжка ремня генератора? сравни с 1.8
а это то тут причем!?
притом что на 1.6 ремень генератора только ставить минут 15, неговоря о откручивании крышки клапонов и всего остального типа защит, опор, генератора!
Ребята ну подскажите,наконец то пришли мне все запчасти начал менять ремень грм все понятно но вот одно не пойму,натяжной ролик немного ходит,т.е затянул я его а люфт есть должно так быть или нет?может что не правильно делаю?
у нормального ролика, нету не каких люфтов  у  полу хреновый  бывает
читай тему про грм там все есть.
Так блин новый купил фирма ина и старый так же ходит может я его как то не так ставлю если прижать пружину он не ходит но когда ставлю его на место есть люфт как его ставить тогда
ставь и не парься если люфт  не бешанный
Ты правильно обьясни.люфт чего?самого ролика или вместе с натяжителем .? и люфт взад -вперед или в верх -вниз.
