Доброго всем времени суток  дорогие формучане.Сегодня столкнулся  с такой проблемкой:хотел подкачать автомобильным компрессором шины на своём авто,но видно гдето проводка комперессора коротнула (так как ему уже лет 10),после чего перестало работать гнездо прикуривателя (нету напруги)проверил все предохранители тестером-оказались все исправны ,вот теперь чешу репу где рыть ? Может кто сталкивался с такой ситуацией ?Если подскажете буду очень вам благодарен.Спасибо за понимание...
Ну так, тестером в гнезде проверить надо, потом по проводке смотреть. Скорее всего контакт где то ненадежен.  99% в гнезде прикуривателя если не пред, да, и еже пред если гавно то тоже контакта не будет , есть преды толщиной 0,5мм так вот нам нужен 0,7мм
А напруга есть на преде прикуривателя? НА 27?
Изменено пользователем dimm5
Для информации.  http://mondeoclub.ru/forum/topic/113662/  http://mondeoclub.ru/forum/topic/82825/
Ну я же написал, следующий этап по проводке смотри. Машина уже динозавровского периуда, может ктото в проводке поставил в разрез ещё пред и так далее. Может быть все что угодно.
Я бы вытащил прикуриватель и проверил непосредственно питание на самих проводах ...ну это со сто процентным условием что все правильно проверенно в стороне преда. Пред проверять тестером обязательно вытащив его из гнезда!
Изменено пользователем sanhester
СПАСИБО
Спасибо всем ..буду искать причину
Когда вытащишь прикуриватель - помедитируй над толщиной проводов... и больше окромя кратковременных нагрузок типа прикуривателя туда старайся не вставлять.
Тоже сдох прикуриватель, как снять сам прикуриватель нашел, возник вопрос, как добраться до коробки предов в салоне, по мануалу не понял а фоток не нашел, подскажите? И второй вопрос кто-нибудь менял само гнездо прикуривателя? А то у меня сдохла и фишка, от центрального штырька оторвалась лента-нагреватель, что в замен поставить и где найти фишку? В евроавто у нас была одна фишка да и то неподходит мне почему то (вообще другая форма и размер).
Изменено пользователем Bvana
Сам менял недавно пред по прикуривателю. Панель предохранителей находится под накладкой возле коленей водителя. Там кнопка и панель выезжает вниз. Ложись рядом с сидухой и увидишь.
а разве не подкапотом находятся предохранители?
specialist  -  Огромное спасибо,я и незнал что есть ещё одна коробка предохранителей.Думаю там причина и находится, потому как до этого момента   причину не обнаружил.... :!:    Еще раз спасибо...
всем спасибо ,замена предохранителя заняла пару минут (а по незнанию разобрал полторпеды за 2 часа)....P.S, Век живи ,век учись.. :siski:
