Появилась проблемка
Сначала было мокрую погоду теперь и на сухую
После прогрева при переключении с передачи на нетралку (при2000 об) повышается до 3000 и либо сразу падает до нормы либо за 1сек до остановки . Проходит мин через 20
Случается в 70 проц . Что сломать? :-)
Спасибо
Появилась проблемка Сначала было мокрую погоду теперь и на сухую После прогрева при переключении с передачи на нетралку (при2000 об) повышается до 3000 и либо сразу падает до нормы либо за 1сек до остановки . Проходит мин через 20 Случается в 70 проц . Что сломать? :-) Спасибо
Начни отсюда  http://mondeoclub.ru/forum/topic/117009/   , но и про лямбду не забывай.
  • 4 года спустя...
Что бы не создавать новую тему, тут напишу. У меня тоже стали зависать обороты. Но начались проблемы не с этого.
Ещё летом появились еле заметные подёргивания на ходу. Потом стали более заметные, а сейчас так вообще, едешь, а тебя всего трусит. Так же был вой от КХХ. Тупил спидометр.
Расход топлива сумашедший, мощности заметно меньше.
КХХ купил на разборке, почистил, поставил. Вой пропал, но дергания не пропали.
Поехал к электрику, сделал датчик скорости. У него контакты все были окислены.
Спидометр перестал тупить, но дергания и расход прежние.
Плюс ко всему на следующий день после ремонта датчика, ни с того ни с сего в середине поездки обороты начали зависать. Когда на 3000, иногда на 3500.
Поменял дпдз, почистил дроссель и ещё раз КХХ. Не помогло. Подсосов воздуха вроде нет (хотя хз, там сам черт не разберётся). Чё делать далее ума не приложу. Вроде все что положено уже сделал, а воз и ныне там.
Везти на сто не вижу смысла. Не хотят они решать сложные вопросы и ещё и на таком старом и редком авто.
Подскажите советом куда все таки копать? Я так понимаю остаётся ещё МАФ?
57 минут назад, SergeySam сказал:
Подсос воздуха. Зделай дымогенератор и дунь и покажит где сосёт.
1 час назад, SergeySam сказал:
лямбду проверь, отключи ее, обнули мозги и попробуй
Про ВВ провода - ни слова и катушку тоже.
4 минуты назад, twik сказал:
Вв менял не так давно. Правда на б/у.
11 минут назад, охотник сказал:
Лямбда если не ошибаюсь где то снизу? Отключать с ямы ее?
5 минут назад, SergeySam сказал:
мотор какой? если не V6, то выпускном коллекторе, сверху
Правда на б/у.
Я бы поменял на новые (исключил пропуски зажигания). Проверял катушку на целостность и трещины?
3 минуты назад, охотник сказал:
Именно V6
2 минуты назад, twik сказал:
Катушку пристально не проверял. Провода скорее всего сменю, правда цена вопроса более 50 дол(
28 минут назад, SergeySam сказал:
от таза  проводацена 8 баксов
18 минут назад, visla сказал:
У меня их 6 шт. Все разной длины. Хз подойдут ли от ваза.
1 минуту назад, SergeySam сказал:
Не понял вопрос)
6 катлов
Только что, visla сказал:
6 катлов
Да, дрыгатель у меня шестигоршковый. Провода комплект к нему стоят в районе 50-60 долларов.
Вопрос, от ваза подойти могут провода?
2 минуты назад, SergeySam сказал:
от ваза, нет
можно купить  провода по метрам  и переклепать
3 минуты назад, visla сказал:
от ваза, нет
Не, наверное все таки прийдется раскошелится на 50 долларов(
Ну а вообще зависать обороты от проводов могут?
от  проводов  зависать не будет
@visla помнишь у меня зависали, когда накатом пускаешь машину или долго ей под жопу вставлять? @SergeySam у меня был 1,8,   4 горшка, но принцип тот же думаю. MAF проверь у себя. На моём дохлом MAF расход был как на кукурузнике, пока не поменял. А когда обороты стали подвисать- я там очень аккуратно его протёр спиртом и всё прошло.
19 минут назад, папа зол сказал:
МАФ это тот что на фото обведен? Снимал я его пару дней назад. Сам датчик не смог открутить, головки болтов там какие то очень хитрые.
Чистить нужно металлическую трубу на которой датчик прикручен?
19 минут назад, SergeySam сказал:
торкс  , можно и так почистить,
главное показания
21 минуту назад, SergeySam сказал:
Делаешь на винтах надпилы ножовкой и выкручивай обычной отвёрткой.
Когда снимешь датчик увидишь спирали. Вот их и надо чистить или спиртом, или очистителем карбюратора. (очень нежно - не оборвать).
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/clean_maf.php
Изменено пользователем twik
