Высоковольтные провода зажигания и провалы оборотов при нажатии на газ
как и обещал видео...
Ну по порядку,что запомнилось.
1, Обороты для такой температуры великоваты.
2, В той гофре, которую трясли первой, находится проводка ДПКВ. Скорее всего с подсыпавшейся изоляцией, поэтому авто и глохло.
3,Обычно вентилятор молотит из-за верхнего ДТОЖ на термостате, или его проводки.(осматривать до мозгов.)
4.До короба за впускным коллектором, под черепахой ты так и не добрался. Снимай черепаху.
5.Есть надежда, что тебе банально накрутили тросик газа.( увеличение оборотов).
6,Могу помочь с роликом, продублировав его на YOUTUBE.
P.S. Обнули мозги, вынув на пару секунд (если не ошибаюсь) фиолетовый предохранитель. Он один у тебя такой, отличается по цвету.
Изменено пользователем twik
В России  твоё видио не прокатит.я думаю ты поймешь очем я ..
В России  твоё видио не прокатит.я думаю ты поймешь очем я ........ :unsure:
Да я как то пиарится в России и не планировал...
Ты не понял. Оно просто не воспроизводится по политическим мотивам.
на счёт оборотов я не спорю... но когда ниже ставили.... она в езде практически глохла... решили вернуть как было..........
простите.... реально не понял.... могу на ютуб залить.... если есть смысл...))
Она и будет глохнуть. Ибо когда начинает маслать вентилятор, то мощи он забирает неплохо.
непомню писал ли в этой теме или нет.... когда мозги осенью менял сказали что от мондео но не от этой модели.... может из за этого обороты выше.... когда комп родной был обороты +/- 900 были...
А что было со старыми?
началось с того что троить стала... а так как опыт в машинах у маня был только с таврией... я на заведённом движке стал искать какой цилиндр не работает... снимать колпачки со свечей и проверять есть искра или нет... вот с тех пор я лучше сто раз спрошу и один раз сделаю...)))
прошу прощения.... не со свечей, а с катушки....
Не горюй  Печальный опыт - тоже опыт. :)
мой совет для великих  ,  2 гваздя в разетку  и потрогать их мож полегчает :tongue1:
Прости реально не понял....))) .... перезалил на ютуб...)))
@Vasick,Мой вердикт .что мозги шалят..сними вскрой их .может окисел на плате.осмотри дорожки.так как кулер включают они.а сигнал подает на мозги ДТОЖ верхний..как выше написал ТВИК обороты высоковаты.нужно убирать .но опять возможно и виной этому мозги. теперь по искре.если когда будет троить .то лучьше выкрути свечи и какой цилидр работает с перебоями по нагару свечи будет видно сразу.на массу искру не проверяй.
Я немного сомневаюсь на счёт мозгов.... потому что до посещения електронщика-инжекторщика... такого небыло..., а после его ремонта появился вот этот глюк... Он в принципе поченил то на что я жаловался (скакали обороты)...но появился другой косяк....)))...
я всё же склоняюсь что проблема в проводке...
Спасибо за советы..... есть над чем подумать и что проверить..... сейчас есть пару выходных... буду разбиратся... обязательно отпишусь что получилось...)))
Предлагаю не изолировать провода изолентой, а менять на достойные б/у. Места  спайки проводов закапать смолой. Через годы смолу снимали, а под ней пайка, как-будто вчера паяли.
Глупый вопрос можно...?))))
Проводка от фм2 подойдёт на фм1...?
По идее до мая 1998г почти одинакова. Вот только обвесы двигателя могли различаться и к мозгам по разному. (Могу ошибаться)
Спс... буду уточнять.... просто по б/у в инете нашёл полностью всю проводку от фм2 ...., а на разборках наших в три шкуры больше денег срубят....
Проводку проще свою реанимировать. По оборотам это просто пиздец, даже для -30 утром....
Так же могу сказазать, если уж лезть в провода, может имеет смысл заменить мозги на мк2 вместе с проводкой (благо движки одинаковы)?
И ещё, на форуме могут много на советовать и не факт что полезного....качай букварь и сам вникай в суть вопросов и если остаются вопросы, то задавай. Пока не поймешь что да как толку от советов не будет.
