Опять же Повышенный расход...
кто знает, датчик всасываемого воздуха, который отдельно от маф стоит есть не оригинал вообще??? Подозрения на него по расходу, вонь из трубы страшная, отключил вони меньше, лямбда тоже хрень показывает, при заводе стартует от 0 В потом поднимается к 0.77-0.81В при перегазовке в этих же пределах.
На самый дешевый 430 рублей AS0002.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/51405/?page=9
Ты определись.то ты пишишь .что они чистые.то не обращаешь на их цвет окраса.фото выложи.только тех свечей которые у тебя сейчас стоят.
сбрасывал фото много раз.
вот.  где может показаться белым  - это от вспышки.
спасибо,  как я вижу по фотке штекер придется переделать, а резьбу просто впихнуть в гнездо.
http://mondeofaq.ru/index.php/ДТВВ
ну так по свечам ничего не изменилось.
свечи белые,  о чем это тебе говорти?
Это говорит о том, что мотор работает на нормальной (ну может чуть бедноватой) смеси, но никак не наоборот. Я ему уже говорил до любого сто доехать и СО померять... Не хочет
я про тоже,  ему нужен  мозговой штурм
Да не белые свечи. Где вы увидели белые свечи? Написал же что там только белого цвета блик от вспышки. Налет вообще только на ободке резьбы черный. Больше нигде ни белого ни черного нет.
При этом лямбда чернее черного. Выхлоп снимал, разрезал, проверял.
Да ездил я на сто. Точно так же как и я лишь разводят руками и слушать не хотят. Говорю давление нормальное. Они все равно сами вслух мои мне лишь предполагают и перечисляют все то, что я по 10 раз проверил. Проверяют сами, убеждаются в том, что простейших поломок нет и лишь советуют забить. Но как забить, если был расход 7, а стал 13.
Поэтому логично, что у меня надежды лишь на мозговой штурм.
Поменял сегодня катушку и помыл дроссельную полностью. Посмотрим что будет. Ищу донорский мозг по маркировке, но пока не видно.
Изменено пользователем slazernomad
ты то не знаеш и сто не знает. но свечи белые.  не чуди ок ?
бедная смесь  у тебя.  если богатая  свечи черные.  не разбираешся не е,,,  мозг  народу
Так у меня свечи вообще без налета. Я в 10-й раз говорю.
Белые пятна на фото - блик на металле от вспышки фотоаппарата!
блин дастал . уже  чего хочеш делай
в таблице для проверки только плюсовые температуры, а как же при минусе или по умолчанию ставятся???, думаю из-за этого датчика у меня и льют форсы.
Сопротивление датчика температуры воздуха на впуске при -40°C/20°C/100°C/120°C, кОм 860...900/35...40/1.9...2.5/1.0...1.3 -   - Сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости при -40°C/20°C/100°C/120°C, кОм 860...900/35...40/1.9...2.5/1.0...1.3
сижу измеряю при 100 С показала 0.4 при 10С 44
Он этот датчик не ломается. Он может врать только из за загрязнения. Это терморезистор. Он либо работает либо нет (обрыв или что то такое). У тебя он работает. Отстань от него.
он та вроде работает, но вонь та идет меньше на отключенном, а если брешит в крайних позициях? -40  120С. Расход 16, переливает.
Если он ничем не загрязнен, то он не может врать.
К сканеру машину подключал, ошибки смотрел?
