Обороты 7 тысяч и выше(
Перейти к решению Решено Inside,
Добрый привет всем! Хелп - гнался за большой ауди, обороты не упали.. т.е. глушишь, заводишь обороты сами набираются как газ в пол и не падают, педаль и тросы в норме, проверял с ассистентом ход троса под черепахой.. В итоге отключил маф и дергаясь поехал.. пока ехал добавилась проблема, тормоза задубели.. Педаль стала, как когда на заглушенной тормозишь (очень тугая).
подсос воздуха, возможно слетела тубка на коллекторе  тормазов.  внизу коллектора находится, ест впускного
Изменено пользователем visla
Появилась большая дырка во впускном трубопроводе в которую сосет воздух. Поэтому разряжения там нет, поэтому вакуумный усилитель тормозов не работает.
Либо дроссельная заслонка заклинила в открытом положении, либо шланг вакуумный какой то соскочил
Ок. спасибо, попробую разобраться.. а где в первую очередь смотреть подсос воздуха?
Дроссельную постоянно мою, по сему на нее не грешил, но снятие черепахи покажет.. Ок, понял.. проверю впускной тракт на целостность и состояние вакуумных шлангов..
Изменено пользователем Inside
Если честно, то сомневаюсь что причина в вакуумном шланге - пропускная способность у них не та, не дадут они таких высоких оборотов. Так что-дроссельная заслонка это
Я правда только через пару недель смогу проверить, но обязательно отпишусь! если есть еще идеи - буду рад! :)
И вопрос: это точно не неисправность маф?
@Inside,
Посмотри соединение резонатора с патрубком забора воздуха (за МАФом стык 2-х труб).
И чего тебя понесло за Авдюхой? Состязание, али наклейку на заднем стекле разглядеть?
Изменено пользователем Жиша
@Inside,
Спасибо! Проверю! Да я за всеми гоняюсь уже 4-й год) под капотом то все норм.. было)
Ну и как?большую АУДИ догнал?в грязь лицом не упал..... :gun_bandana:  :gun_bandana:  :gun_bandana:  :gun_bandana:  :gun_bandana:
я тоже рву коробку с авдотьями. Этож враги непримеримые))) крайний раз порвал в клочья 4.2 квадровую, правда расколол 3ю передачу... благо запасной коробас есть
когда она у магазина парковалась? =)
И че людям неймется?
Согласен....что на рывок мондео слабоват,НО на прямой увы батенька,Вы не правы фору моня еще как может дать,я Вам говорю из своего личного опыта,по молодости я любил привышать скорость,но и сейчас люблю наказывать негодяев,которые любят на трассе подрезать,сажушь ему на хвост и давлю на психику,дай Бог еще 190 км.ч бижит.хотя до этой скорости редко доходит или сдыхают или вскрываються вдали так как 1.8 слабоват  к примеру против 2.5 литровок ,но такое бывает редко.на пристижных машинах водители этой х....й не занимаються.эти молодежь на тазах в осномном любит рысачить особенно на приорах.Прошу сильно не критиковать ,но меня Генри Мондео ,как машина устраивает ,в салоне комфортно,трассу держит хорошо, так что, менять её пока не собираюсь.Ещё раз это ИМХО..... :)  :) :)  :)
Я именно об этом. Все из ряда красных мокасин, занижения приор и прочих синдромов комнатной собачки. Что и кому доказывать?
@D-Stream,почему доказывать? Просто выдался случай дать просраться пенсионеру, а в компании то оно веселее. Со светофоров с тазами рвать как минимум глупо, а на взлетной полосе почему бы и не притопить
Ну результат-то в заголовке темы...
Мужики!!!! не в падайте в крайности,МONDEО хорошошая машина.
танк лучше :)
Бесспорно. Только если верить анекдоту - сломать можно даже шарик от шарикоподшипника... ну или потерять...
