Доброго времени суток форумчане!
Такая беда, долгое время кнопка уменьшения t нажималась с большим усилием (ФМ2012 года, с вентиляцией), сейчас и вовсе перестала, только прибавить можно...
Вопрос: Можно ли снять блок не разбирая весь туннель со шторкой? и где можно посмотреть? Или просто они подцепляются и вынимаются?
Заранее спасибо
Дарова, снять можно.
сними рамку АКПП и будет частичный доступ
потом аккуратно  разбери кнопку, промой плату и мех части, обязательно сразу высуши феном , сушить надо теплым не горячим воздухом и долго, чтоб точно не осталось воды под элементами на плате.
и будет как новая.
лучше не затягивать т.к. кнопка не герметичная, если заглючила - значит жидкость попала на плату и будет кородировать.
только как его разобрать? :)
Ух, на екзисте есть только оригинальные по 6.5к О_О
Изменено пользователем A114U
я разбирал ножичком и кредиткой, аккуратно, в принципе ничего сложного, внутри защелки по кругу, если сломаешь можно склеить
В общем, чтобы снять блок управления подогревом/вентиляцией и прочистить нужно сделать следующее:
1. Снять декоративную рамку АКПП (поддеть аккуратно и вытащить)
2. Выдавить блок управления рукой (через отверстие от рамки АКПП)
3. Блок у вас, чтобы его разобрать нужно поддеть 4 паза по бокам плоской отверткой.
4. Аккуратно прочистить плату и резиновую прокладку.
Большое спасибо. ddarkernb. Одной головной болью меньше!
