Уважаемые форумчане, подскажите у кого какое усилие при повороте руля. Я про то, как туго или нет работает ГУР и как он должен работать.
PS: У меня не получается крутить одной рукой (при развороте с места) туговато. Может так и надо? Жидкость в норме. Подскажите. Заранее благодарен.
если туго-значит не работает. Ладошкой одной руки легко должен крутися на месте открая до края
пальцем
Жидкость в норме это в каком смысле? Уровень? Давно менял?
уровень на месте, не менял еще, машинке полгода.
при повороте руля до упора слышен скрежет. Я так понимаю это гур отзывается? Если нет то как проверить. Спасибо.
Изменено пользователем sasha2580852asd1
до упора не льзя, макс на 3 секи. он может чет говорить, но  долго не положено. можно упрость что нить
а масло сменить
а масло сменить
То есть после смены масла будет все тип-топ?
И, если он издает звук, значит живой? Или как? Спасибо.
неизвестно что у тябя с  гуром я от  куда знаю?  если руль легко крутится то норм
смена масла  ест желательна
а то что издает  это давление
Промывку системы делать? Или просто помнять да и все!
Да, вот еще, если есть давление значит компрессор рабочий, ачто еще можно посмотреть или пощупать (полный нуб в этом деле). Подскажи. Спасибо.
смотреть от состояние. жижи  если черная.  как мазута делать. если светлая,  то нет
visla
как гуру в этом деле объясни что еще может быть кроме масла? Спасибо.
visla
да не чего,  масло на вид светлое. обычное,  если дапустим. черное,  и  ванючие, эт уже не айс
Спасибо. Может подскажешь какое лучше в залить?
принципе  на вкус и цвет разницы нет. допустим, синтетику.  там нужно 1 литр, можно полу.
специфика декстрон  3 атф 3
Спасибо. А для промывки?
либо берут.  еще  атф.  либо керосин
Я меняю каждую весну. Лью мобил 220, проблем нет и цена ниочем. Промывку делаю каждый раз, этим же маслом, заливаю и катаюсь 500 км, потом снова меняю и до след весны.
Сегодня глянул, а масло как новое, светлое, и на запах норм. Может давление слабое, насос на ремонт?
нет
Варианты?
че  . варианты.  руль крутится?   на  хх   при кручении  руля скрежет есть?  или просто когда заводиш  у тебя гур воет7
А смысл? Масло там - рабочее тело. Никаких на него нагрузок высоких - ни температуры, ни больших сил трения, ни газов... Оно там и так в курортных условиях работает по сравнению с таким же маслом в трансмиссии. А в трансмиссии дай бог если раз в 60000 меняют
Скрежет при выворачивании до упора, гур не воет.
