электрика на приборку
Всем привет!
Проблема такая - давненько уже появился глюк пропадания связи от приборки до магнитолы. Т.е.часы на магнитоле писали прочерки, инфа с магнитолы на приборке не писалась да и сама магнитола то и дело сама включалась/выключалась в дороге и даже стоя на холостых... далее веселее стало, магнитола вообще выключалась и на кнопку не реагировала... проблема в косе 100% т.к. при шевелении проводов на штекере приборки всё оживало. Неделю назад пропадать стала приборка сама... вырубается и тишина... пока провода не пошевелишь...
Сегодня беда совсем... отключилась приборка совсем и не загорается никак...
Соответственно вопросы - сложно ли найти и заменить косу целиком? Может есть вариант исправить это не меняя косу? Будет ли заряжаться аккум? Он вроде через приборку завязан, а туда питание не идёт...
Магнитола работает но без часов и 1 час без связи с приборкой...
Помогите, пожалуйста! Может у кого и разъем от приборки есть с хвостами проводов?
Машина М4 дизель 2л. 2007 г дорестайл. Приборка не конверс. Магнитола штатная сони.
Косу нашёл на экзисте за 300 руб. Но её менять это весь перед салона разобрать надо. И там много вариантов косы... как выбрать точный? Где искать бумажку с номером?
Вопрос решён. Провод питания умер таинственным образом. Тот что на 32 пин идёт. Кинул новый.
