Двигатель 2.3 DURATEC - лязг в районе цепи!
Добрый день!При запуске двигателя на холодную появился лязг в районе цепи на холостых оборотах.При небольшом увеличении оборотов двигателя шум проходит.Примерно через 5 минут после запуска после прогрева двигателя лязги стук резко пропал - как-будто выключатель включили.Лязг остался на горячем двигателе если резко нажать на газ ,при наборе оборотов примерно 1 секунду.Масло синтетека оригинал пробег 5000 км ,пробег двигателя 97000 км.Помогите!!!  :russian_roulette:
P S :На горячем двигателе может появиться этот шум при полной нагрузке(вкл скорость,климат,много эл потребителей и тд)
Изменено пользователем Zerich09
Это не показатель что новые. Возьми железный прут и прислони к ролику и к уху и слушай! А какой фирмы ролики были? Я менял на gates и нятяжной проходил всего 3000 км. И залюфтил.
Возможно фозорегулятор(который на впускном распредвалу), может заслонки во впускном коллекторе, так точно не определиш надо в живую слушать. попробуй послушать без ремня , тогда хоть исключиш шум внутри двигла или снаружи.
Изменено пользователем aleks26
Ролики все новые 3 месяца ,пробег 5000 км.
Определил стетоскопом,ролик натяжителя.Ставил фирмы EG подшипник NTN.По факту на подшипнике было NTN China. :dry: Что посоветуете?
По опыту Таза, только ни Gates. Ремни у них неплохие, а вот с роликами.......они их сами не делают, и как правило это либо Китай либо Польша. Что одно что другое не айс.
Всегда ставил Optimal 0-N1497S подшипник NACHI япония. Ставил 2 раза (на пред авто и на настоящую),поставил и забыл. Не дорого.
  • 6 месяцев спустя...
Доброе утро!  возник вопрос. Может кто подскажет.
У меня в холодную погоду (по утру), пока не прогреется слышен стук, шелест (типа тых тых), грешу на натяжной ролик, однако недавно появился усиливающийся стук, шелест (стрекочуще-хлопающий звук), который усиливается при увеличении оборотов двигателя и пропадает при сбросе газа. Так вот вопрос: что енто может быть, может ли натяжной ролик издавать звук при увеличении скорости. Установлена цепь, мондео 4, 2.3
Заранее спасибо!
