В пробках начинает гудеть гур и руль поворачивается тяжело. На холодную тишина.Что делать?
Изменено пользователем vyach982
Покупать новый. Можно попробовать Хадо для гура, но у меня после него стало еще хуже. Сходи в тему про ГУР, там описывал подробно.
P/s. Насос восстановленный на заводе изготовителе стоит 9-10 тыс.
А пробовать промыть систему и залить новую жижу не пробовал? Там жижу по идее тоже надо менять иногда... тыс на 60-100 км нетрудно слить старую и влить новую.
Если проблемы на горячую, а на холодную все нормально, то замена жижи скорее всего не поможет. Менять нужно было раньше.
Гур начинает гудеть когда в систему подсасывается воздух. Изза этого и руль туго ходит. Открой бачек и посмотри - там наверняка увидишь пену. Это главный признак подсоса.
Так что замена насоса может не решить проблему. Хотя жидкость поменять стоит.
Очень часто подсос воздуха идет через неисправные прокладки между бачком и корпусом или уплотнением трубки высокого давления.
Жидкость при этом не течет а подсос есть.
Бывает и неплотность по приводному валу. В этом случае хана приходит подшипнику. Сними ремень и покачай - осевой люфт на валу должен быть, радиального быть не должно, вращаться должен без заеданий.
Изменено пользователем вова
20000 назад была произведена замена насоса жидкости и бачка.Хадо тоже добавлял Изменено пользователем vyach982
жидкость спокойная ни пены ни пузырьков
.Хадо тоже добавлял
Еще вопросы есть?   :D
добавляли при замене. Отработал 20 тысяч. В предыдущем не было добавлено.за 35 тыс. Это уже второй.
а систему при замене насоса промывали?
Если старый насос поломался, то с большой долей вероятности в системе осталась алюминевая стружка. Что бы ее оттуда извлечь, нужно пргогнать около 2-3 литра  новой жидкости минуя бачок, т.е. обратку отсоединить и пустить в канистру. Лучше делать на заведеном, но жидкость нужно успевать подливать очень быстро. При установке носого насоса, бачек лучше тоже сменить.
