Дергания по время движения
День добрый, Ford Mondeo 4, двиг Duratec HE 2.0 145 л.с. палка, ребята подскажите в чем может быть дело?  после сильных дождей и луж, машина начала дергаться при наборе скорости на любой передаче, ели доехал до дома, машина чуть не глохла, трудно ехать было, незнаю может это просто совпало с водой, а может куда реально она попала, доехал, на утро просохло или что, машина боле менее стала нормально ехать, на холостом ходу двигатель работает нормально всё, при нагрузке, при переключении на передачу, при разгоне машину поддергивает 2-3 раза, свечи поменял, инжектор чистил, форсунки чистил, фильтр топливный в баке смотрел, не засран, дроссельную заслонку чистил, насос не шумит при работе, в чем причина может быть?? и причем не всегда это происходит, иногда нормально всё, а иногда вот такая штука происходит... неужели катушка какая то накрывается??
Генератор?
У меня после луж, бывает подсвистывает ролик секунды на 2-3 и в этот момент пропадает тяга.
Генератор?
А каким образом может генератор влиять на поведение работы машины при езде, что аж дергается?
Как у Вас не знаю, но у меня дело в падении напряжения. У Вас приборка не тускнела?
Кстати, если дело в катушках, то может сразу и не загореться чек. У меня катушки были грязные, покрыты каким-то токопроводящим налётом, через который была утечка. Так вот загорелся чек только когда уже 2 катушки пробивать стали.
Если в лужу влетел, стоит посмотреть на воздушный фильтр, возможно намочил. Там в низу, в корпусе дренаж есть, вода может попасть на фильр. Страшного гичего, но с учетом общей засранностью в корпусе фильтра, может быть полновесная уличная грязь и намокание самого фильтра
Есть в принципе общий алгоритм, если провалы и дерготня на низах и при резком дросселировании-это система зажигания, если в диапазоне высоких оборотов и скоростей(упирается и не хочет+подергивания) - топливная система-система выпуска(катализатор).
Форсунки и инжектор - это одно и тоже, топливный фильтр в баке ,когда снимал что ты ожидал увидеть!? или бак снимал просто посмотреть?
Если прошло, то намочил проводку, замерзло-просохло и все ушло! раскиснет-намочит опять вернется, пока совсем провод не окислится и не отвалится(вот тут то и начнутся непонятки), троить начнет, посоветуют капиталить движок и тд..К весне забудешь о проблеме, а наресуется новая.
Блок управления двигателем живет под левым крылом(бампером) в районе бачка омывателя, если броды преодолевал ,могло залить. Лучше проверить и изолировать заранее! ЭБУ движка совсем неприличных денег стоит(даже на разборе)! если угробить!
Изменено пользователем kacoco
В 52000км замена блок целидров(сгорел поршень) +топливный насос.Стала дергаться при движении.Офицалы не могут определить причину пока не загорится чек!!!Помогите,может кто и сталкивался с этим?
