Проблемы с переключением передач на МКПП ФМ2
Добрый день, уважаемые форумчане. Извиняюсь, если такая тема была, я искал, но не нашел.
Вопрос вот в чем: при езде все передачи включаются плавно и четко, но стоит остановиться и постоять на нейтрали - перестают включаться все скорости. Т.е просто "не втыкаются". Если с силой все-таки воткнуть, то все становится на свои места и переключается, но до следующей остановки. проявляется только на прогретой машине, на холодной нет. На заглушеной все хорошо втыкается. Из предыстории: появилось все после двух поездок в 1000км. Перед этим менял масло в кпп - залил хорошую полусинтетику 75-90.
До замены масла как было? Ход педали какой? Сцепление не ведет случайно?
Коробка перебрана месяц назад (хрустела третья). Ход педали не изменился. как понять ведет или нет?
сцепу т о менял?
сцепу оставил - так как выработка незначительная была. Выжимной набил смазкой для подшипников, корзина и диск в норме были. Сейчас поднял на подъемник - потеки между кпп и движком. наверное задний сальник коленвала. Масло на подушку забрасывает. Похоже коробку все-равно снимать
Изменено пользователем visokiy
сцепу оставил - так как выработка незначительная была. Выжимной набил смазкой для подшипников, корзина и диск в норме были. Сейчас поднял на подъемник - потеки между кпп и движком. Похожу задний сальник коленвала. Масло на подушку забрасывает. Похоже коробку все-равно снимать
тронься с 4-5 передачи, если проедет метров  50, знач  пора менять
а на  диске пружины смотрел?
что текет задний сальник да обычное  явление,
у соседа обычное  явление было наподобие,  ездит ездит. норм все, потом  чик не включается постоит включается.  в конце диск развалился совсем.  все пружины повыскакивали
Изменено пользователем visla
пружины на диске были на вид отлиные но проворачивались пальцами. Это плохо? Послезавтра ехать 1000км - есть вариант не доехать? И по поводу обычного явления: забить, доливать масло и не заморачиваться?
можно и доехать, смотря скок масла сливается  если ведрами да
Доедешь и назад ещё вернёшься как миленький. Это не беда что проворачиваются.
Сделай анализ сколько масла и за сколько пройденных км оно выливается из картера. Выводы сделаешь что предпринимать.
Спасибо, друзья! А что же все-таки с проблемой включения передач? Больше за это переживаю в дальней дороге
Конструктивно масло на сцепление из-под коленвала попасть не может, как я понял. Правильно?
Ты прав.
Переключай передачи с "перегазовкой".
Рычаг переключения придётся задерживать на пару сек. в нейтрали при ВСЕХ переключениях.
Перед переключением газани мальца и выжав педаль сцепления толкай рычаг в нейтраль, подождал пару сек. и снова газани и включай нужную передачу.
И в таком "вальсе" переключение на повышенные передачи: 5-4-3-2-1 и пониженные: 1-2-3-4-5.
Таким образом раньше на грузовиках переключались(в коробках передач не было синхронизаторов).Так же переключаются когда синхронизаторы поизношены.
Уверен, что у тебя такой приём получится.
Изменено пользователем Жиша
Оно в принципе и на нормальных современных машинах с синхронизированными передачами так делать рекомендуется.  Раллисты именно так ездиют. Только перегазовку делают при переключении с повышенной на пониженную, а с пониженной на повышенную просто двойной выжим.
да с перегазовками я в курсе, раньше на 9-ке целый месяц так ездил - были проблемы со сцеплением. Но у меня на ходу все отлично включается. Проблема возникает только после остановки и установки рычага в нейтраль. И только на прогретой машине. На холодной все хорошо. С синхронизаторами и муфтами все ок: так как месяц назад кпп прошла ревизию
Масло то в коробке есть? Давно менялось? Раз на прогретой то предположу что где то что то нагревается, расширяется и закусывает. А нагреваеются детали в коробке от трения. От повышенного трения...
масло заменил после ревизии коробки. полусинтетику 75х90 залил. Комму не нашел в Туле к сожалению. Вот и я думаю о нагреве и расширении - вот только где? масло в коробке проверить нет возможности - т.к. нет ямы. Но 5-ая не гудит, а это хороший знак, что уровень в норме. Масло в общей сложности прошло 3000км. Есть ли такой вариант, что масл оказалось Г и теряет катастрофически вязкость с нагревом?
И еще, на диске втулка, которая со шлицами под первичный вал, немного шаталсь в посадочном месте, но, думаю, это не причина.
Да и если таки воткнуть, то все норм становится, но до следующего выдима. т.е. отпустил суепление, снова выжал и опять 25
кароч  масло и без ямы не проблема,  я заливал  обычное, полусиньтку  БП  75-90 не каких проблем
как считаете, со всем перечисленым, каков шанс нормально доехать 1000км? Как бы Вы поступили?
я бы проверил бы.  тронуться с 4-5  передачи, проверил бы уровень масла в карабасе. дальше  уже  поехал бы  не проблема
если сцепления как такого  нету, не проблема,   можно и без него обойтись если шо :flag_of_truce:
на 4-5 не едет - глохнет. уровень в норме в коробке
до переборки карабаса  такое было?
я хз, машинку только купил и сразу на переборку. Глохнет если трогаться на 4-5 без газа. если аккуратно отпускать сцепу и немного подгазовывать, то едет норм. На 5-ой с 40км/ч разгоняется уверено.
тоесть,  что  если трогаться плавно  с 4-5  машина проедет  метров 50?
если едет знач диск уже подношен
  • 5 месяцев спустя...
Проблема решилась заменой сцепления.При разборке были найдены пружинки в колоколе, но не из диска сцепы. Похожие на те, которые в сальниках. Откуда могли быть?
