не работает абс и спидометр
может попробовать временно поставить датчик от 10??? ребята пишут что подходит, за одно проверим дело в датчике или нет??!!!  как думаешь??
и вообще откуда мозги берут скорость с абс или с датчика?? вот что интересно :)
Если подходит посадочное место под него (скорее всего у тебя переходная модель). Плюс ВАЗовский еще дорабатывать надо.(распайка другая и сопротивление допаивать надо.)
т.е. через мозги на датчик положения и на приборку??? у мя как раз заслонка мозг парит, обороты частенько плавают.... Может проблема вообще где то в той области...
Отправлено 18 мая 2011 - 15:52
Сегодня вычитал на форумах, что не работающий ДС, в незначительной форме влияет на расход топлива и может быть неустойчивым ХХ, т.к. показания ДС отправляются в мозги, которые собственно отправляют сигнал на количество подачи топливной смеси. Кто что скажет по данному утверждению
Обороты плавают (я так понимаю на холостых) не от ДПДЗ. А по поводу стрелки спидометра давай мыслить. У меня показывать скорость заставляет  трос. А у тебя трос заменен проводом и какой-то электро-схемой находящейся в приборке. Следовательно причина неисправности может быть: 1 - ДС, 2 - проводка, 3 - электро-схема. 4 - Механическая часть передачи с электро-схемы на стрелку.
В движении. В покое сигнал с ДС - constanta (постоянный, не изменяющийся).
1-дс, мозги видят скорость (причем точную)   2- проводка от мозгов до приборки целая, проверял (отерткой с светодиодом и куском провода замыкал лампочка загоралась) 3,4- на приборку давал импульс ( тупо проводом на минус давал, она шевелилась)
это я уже читал... приборку я уже пробовал. У нас в городе 3 таких еще ездят, буду ловить по одному :verymad:  мож чего подскажут... скорее всего мозги. Вопрос не по теме, не подскажешь где найти спойлер задний (оригин) на него??
http://mondeoclub.ru/forum/topic/107291/?do=findComment&comment=1955496
Блин, чувак, ну заполни ты профиль по нормальному. Вот спойлер... Что у тебя за кузов то? Универсал? Хэтч? Седан?
Мозги по определению не могут брать скорость с абс - машины и без абс есть. Ты осцилографом смотрел вывод vss с эбу? И прям на самом пине никакого сигнала?
Я раньше тоже так думал. :) http://mondeoclub.ru/forum/topic/127118/
Сканер подключал? Обд2 скорость показывает?
че за сканер и обд???? я в элетрике 0)))))
У брата на лексусе тож спидак не работал, абс перетряхнул и все заработало)))
Сегодня попробовал поставить мозги от другого мони, снял возле ключа одну приблуду (как понял она считывает чип с ключа) и он не захотел заводиться(((( что я неправильно сделал?? и еще седня мне электрик давал импульс через комп на разъём датчика скорости и реакции было 0. Я так понял что и датчик у мя целый...
@red devil,Я предполагаю, что твоя машина ближе к ФМ 3. Поэтому как вариант.http://mondeoclub.ru/forum/topic/109148/ ( пост №7) (пост № 18)
Изменено пользователем twik
Ребят. Абс со скоростью авто не работает. Не знаю как там на лексусах... Не работают. Подумайте сами. С какого колеса будем скорость считывать? Все колеса могут с разной скоростью крутиться.
Обд2 это разъем такой, под рулем у второй мони. Работают с ним при помощи сканера ELM327... Поищи на форуме, тут инфы про это куча.
логично)))
