не работает абс и спидометр
может попробовать временно поставить датчик от 10??? ребята пишут что подходит, за одно проверим дело в датчике или нет??!!!  как думаешь??
и вообще откуда мозги берут скорость с абс или с датчика?? вот что интересно :)
Если подходит посадочное место под него (скорее всего у тебя переходная модель). Плюс ВАЗовский еще дорабатывать надо.(распайка другая и сопротивление допаивать надо.)
т.е. через мозги на датчик положения и на приборку??? у мя как раз заслонка мозг парит, обороты частенько плавают.... Может проблема вообще где то в той области...
Отправлено 18 мая 2011 - 15:52
Сегодня вычитал на форумах, что не работающий ДС, в незначительной форме влияет на расход топлива и может быть неустойчивым ХХ, т.к. показания ДС отправляются в мозги, которые собственно отправляют сигнал на количество подачи топливной смеси. Кто что скажет по данному утверждению
Обороты плавают (я так понимаю на холостых) не от ДПДЗ. А по поводу стрелки спидометра давай мыслить. У меня показывать скорость заставляет  трос. А у тебя трос заменен проводом и какой-то электро-схемой находящейся в приборке. Следовательно причина неисправности может быть: 1 - ДС, 2 - проводка, 3 - электро-схема. 4 - Механическая часть передачи с электро-схемы на стрелку.
В движении. В покое сигнал с ДС - constanta (постоянный, не изменяющийся).
1-дс, мозги видят скорость (причем точную)   2- проводка от мозгов до приборки целая, проверял (отерткой с светодиодом и куском провода замыкал лампочка загоралась) 3,4- на приборку давал импульс ( тупо проводом на минус давал, она шевелилась)
я даж кидал провод от мозгов на приборку на прямую, эффекта 0
это я уже читал... приборку я уже пробовал. У нас в городе 3 таких еще ездят, буду ловить по одному :verymad:  мож чего подскажут... скорее всего мозги. Вопрос не по теме, не подскажешь где найти спойлер задний (оригин) на него??
спс за помощь, вынужден отклониться до завтра., завтра отпишусь
Блин, чувак, ну заполни ты профиль по нормальному. Вот спойлер... Что у тебя за кузов то? Универсал? Хэтч? Седан?
Мозги по определению не могут брать скорость с абс - машины и без абс есть. Ты осцилографом смотрел вывод vss с эбу? И прям на самом пине никакого сигнала?
Я раньше тоже так думал. :) http://mondeoclub.ru/forum/topic/127118/
Сканер подключал? Обд2 скорость показывает?
че за сканер и обд???? я в элетрике 0)))))
У брата на лексусе тож спидак не работал, абс перетряхнул и все заработало)))
Сегодня попробовал поставить мозги от другого мони, снял возле ключа одну приблуду (как понял она считывает чип с ключа) и он не захотел заводиться(((( что я неправильно сделал?? и еще седня мне электрик давал импульс через комп на разъём датчика скорости и реакции было 0. Я так понял что и датчик у мя целый...
@red devil,Я предполагаю, что твоя машина ближе к ФМ 3. Поэтому как вариант.http://mondeoclub.ru/forum/topic/109148/ ( пост №7) (пост № 18)
Изменено пользователем twik
Ребят. Абс со скоростью авто не работает. Не знаю как там на лексусах... Не работают. Подумайте сами. С какого колеса будем скорость считывать? Все колеса могут с разной скоростью крутиться.
Обд2 это разъем такой, под рулем у второй мони. Работают с ним при помощи сканера ELM327... Поищи на форуме, тут инфы про это куча.
Не мозги это. Мозги неубиваемые практически. (ну за исключением нескольких особо везучих форумчан).
логично)))
