не работает абс и спидометр
Ребят подскажите плз, не знаю что уже делать. У меня с момента покупки не работает спидометр, хотя суточный по чуть чуть мотает (т.е. за год я проехал целых 2км ). Менял датчик скорости в коробке ( почему то там стоит датчик частоты вращения коленчатого вала)  результата 0. Была проблема и с абс, поменял передний датчик, но ошибка спустя некоторое время вернулась. АБС то работает то не хочет. При выключении зажигания на некоторое время тухнет. Подскажите пож в чем дело??!! Заранее спасибо))) мондео 2 1999 г.в
Изменено пользователем red devil
Дело все в том, что датчик скорости у тебя так и не заработал, мозги не видят скорость, вот и все. Проверь проводку на ДС и Сам датчик.
Без диагностики этого никак не сделать??? А с абс чего делать??? :sten:
Проверить на сопротивление, для начала, датчики на колёсах, если всё норм, то разъёмы и провода на обрыв. Сопротивление точно не помню, но кажись в районе 2 кОм
УДАЧИ!
оказалось задний правый глючит, сопротивление 3 по моему.... через неделю посмотрим))) всем спасибо)))
ребят как ни печаль но спидометр не завелся((( хотя абс в норме)))) обрыва проводки от датчика скорости нет, не знаю что уже делать(((((
найди любой генератор импульсов и лупани на вход спидометра, все сразу станет ясно
сделал диагностику, скорость на компе показывает, может проводка???
Дал импульс на приборку и она оказалась рабочей)))) проводка до спидометра целая. Получается мозги не дают импульс??!!
Теперь неплохо бы посмотреть есть ли импульсы с ЭБУ на квадратном разъеме на чашке левой стойки.
Здоровый квадратный разъем на левой чашке с кучей проводов.
Так же неплохо бы снять разъем с ЭБУ и подать импульс прям с разъема
тока я не совсем понял чем это может помочь??? и что я увижу))) провод ведь с эбу до спидометра целый.... И сам эбу скорость видит...
@red devil,почему верен что целый?
ну я ж проверял на обрыв его, "от разъёма до разъёма"..... Поменял мозги и он не завелся, придется завтра замок снимать(((
при включении зажигания стрелка поднимается, за счет этого суточный по чуть чуть мотает. Если был бы обрыв то стрелка по моему вообще бы не шевелилась.... Достал меня уже этот форд(((( Кстати на диагностике показывает ошибку (низкий заряд КАМ ) и почему то не могу её сбросить...
А на какой менял ? На этот http://mondeoclub.ru/forum/topic/131143/ (пост№ 15) или на этот http://mondeoclub.ru/forum/topic/31794/ (пост №3)
Изменено пользователем twik
Подкскажи пож что за ошибка "низкий заряд кам" и как её исправить???
