Всем привет, высверлил заломанный штуцер в переднем суппорте, начал прогонять резьбу и сабж :) Весь залом внутри. Вопрос следующий, если я заварю отверстие с метчиком и просверлю новое в сторону к тормозному поршню, под болт с медной гайкой например, прокатит такой вариант или там канал не ровно идёт?
ну и просверлиш ты а дальше что?
вытаскивай  части метчика. потом  нарезай  резьбу  под  резьбу бачонка.  бачонок  с меднойшайбой и в бачонке  нарезаеш  под штуцер резьбу
я переделывал  брал бачонок.  нарезал в суппорте на 12.  потом  в бачонке на 10 мелкой. и штуцер от газели вроде
так как  даже  если ты переделаеш. штуцер прокачной тебе уже не прокатит нужно ровное отверстие и конус  и дырка  под определенным уголом держать не будет
под болт с медной шайбой
 прокатит,но после каждой прокачки придется менять шайбу ,если есть возможность отдай супорт токарю ,он разберется ,что делать
где бы ещё сейчас путных токарей найти :D
вон полгода тормозные диски проточить не могу,а тут метчик выбить.
я написал как делать.  делали уже такое.  причем  метчик сломанный  , и еще до кучи  еще  2 суппорта так делал не проблема. причем на джипе
