Заглохла после включения ближнего света фар
Беда.. выручайте, ситуация такая, включены туманки, включаю ближний свет, и авто глохнет!ключом тыркал туда сюда несколько раз, заводится, но позднее, включаю еще раз ближний, и она опять глохнет! на этот раз уже насовсем.. куда копать? про электрика.. я сейчас вдали от цивилизации, помогите. т.е. на зажигание не реагирует, при включенном, не горит  свет, не жужжит бензонасос, не щелкает стартер, поставил акум заведомо исправный
Изменено пользователем andrey_sayan
Скорее всего  идет просадка по цепи зажигания - ближний свет у нас включается через зажигание. Если есть нештатная сигналка - нужно искать скрутки в районе руля - они могли окислиться и давать такой эффект
скрутки все зачистил, предохр.все по номиналу, все проверил, неисправность проявляется непонятным для меня образом, можно 10 раз подряд включать свет и не глохнет, а можно 1 раз включить свет и все, причем после этого заводится через разные интервалы времени
к\з в цепи ближнего света фар, где конкретно - нужно прозванивать. Для того чтобы завести двигун лезь смотреть предохранители и релюхи. В следующий раз когда заведется не включай ближний пока не доберешься до цивилизациии, если все системы вышибает значит что-то не в порядке. Не экспериментируй включать ближний если уже несколько раз вышибало, авто спалишь не дай бог.
может кому то поможет.. Посадил реле ближнего света на постоянный плюс по советам с этого сайта. Помогло, глохнуть перестала
зато теперь оставленные фары разрядят АКБ...
Кстати гаснут они по прежнему при выключении зажигания...
С момента переделки больше таких глюков не было,.. вопрос можно считать решенным, напомню, реле ближнего под капотом , кажется ножка №5 отгибается, и садится на постоянный плюс (гайка в центре коробки предов под капотом)
Вот и у меня такая хрень приключилась. Ехал, никого не трогал, стала сильно дёргаться машина в разгон и пошли большие скачки напряжения в системе до 19 вольт. Добрался до дома, взял мультиметр и стал смотреть что происходит... и ничего... Пока не догадался включить ближний свет, как только включил так начались проблемы, свет погасил, включил дальний и ничего, всё в порядке. Опять включаю ближний и всё...
Грешил на генератор, а похоже дело в ближнем свете!?
Выручайте товарищи, может у кого ещё такое встречалось? Как решали?
Я проверю релюшку. Переживаю что проблема может быть не только в ней. А Машина на выходных нужна.
Ну вот, заменил катушку пробивал третий цилиндр и каким то образом это было связанно с ближним светом, при его включении всё усугублялось.
Они  будут гаснуть при выключении зажигания,форды же  любят все усложнить,у нас не только силовые провода через замок на фары,но и система управления,для чего это сделано хз,но я тоже переделал плюс на фары вывел напрямую через пред,и свет ярче стал,через замок просадка была почти 1в.
