не заводится, щелкает втягивающее, включаются дворники
Здравствуйте, не могу завезти машину, форд мондео 1997 1,8 Поворачиваю ключ в замке зажигания слышные щелчки втягивающего реле но стартер не крутиться, включаются дворники, центральный замок щелкает, Обычно так бывает когда сел аккумулятор, подключаю еще 1 аккумулятор при помощи проводов, ни чего не меняется! Так уже было, неделю не мог завезти, потом уже собрался на буксир взять, так вставляю ключ, и завелась! вчера опять эта проблема. Дополнительная масса проведена от - аккума до крепления генератора! Сегодня снял стартер, щетки отличные, коллектор чист, собрал, положил на аккум подключил, втягивающее работает стартер крутиться с откинутым бендиксом! ставлю на место,опять щелкает втягивающее, включаются дворники,панель моргает, в чем проблема не пойму... подскажите куда лезть.... записался на развал схождение, машина не заводится.....
А дворники самопроизвольно чтоль включаются? И как понять "панель моргает"?
ну видимо. здесь падение напряжение, мож  всеж  акб совсем  в хлам?
а так смотреть.  реле там.  проверить  напрямую завести.  у акб есть провод на стартер управления,  на него от+  акб подять в разъем отходящего  и должна  крутиться. если не крутится  уже смотреть как минимум, акб и стартер.  если работает  смотреть выше
на незаведенный двигатель горят лампы отстуствия заряда абк и давления масла, вот они моргают,
я подгоняю еще авто, прикуриваю, 2 абк получается, 1 авто заведен. В разьем отходходящего, чего отходящего? Да есть провод от + абк идет на стартер и от стартера на генератор, Совсем не читаете что пишу, я снимал стартер вместе с втягивающим, проверил, ложил корпусом стартера на - абк, и проводами подключал к + абк. втягивающее откидывает бендикс, стартер крутиться! Было бы удобно подлезть к стартеру, как на вазе, напрямую с + к втягивающему отверткой. а не та конструкция в форде(((
у + клеммы  акб, есть фишка 1  черного цвета эт  управление   с ключа прямой. на него от  акб+  подать питание, и должен стартер крутиться
если крутится   знач плюс,  ключ зажигания поворачиваеш.  и  подаеш питание и завиодится машина
Мля... "старожилы" уже вымерли чтоли?
По-моему уже и в стране советов и материалах для ремонта: если при попытке завестись срабатывают дворники = севший/дохлый аккумулятор
Все. Точка.
Все. Точка.
про акб  ему писал уже,  выше
Все. Точка.
прочитай выше что я писал... Я на vw езжу каждый день, а форд как вторая машина. прикуриваю, получается 2 аккума, заведенный vw, кручу мондео, не в зачет ваша ТОЧКА!
Когда посаженный акб, сначала хоть пол оборота делает стартер. потом дворники включаются, а это сразу((((
Изменено пользователем Masttta
если  там акб  дохлый и  акб допустим не заряжается совсем.  и акб в хлам нету силы тока отдать. поэтому и проверяют его нагрузочной вилкой,  так как  даже гена его не может зарядить
по мне ты  даже  не можеш простейшую проблему решить
Все симптомы дохлого аккумулятора.У меня точно так же было.
И кстати прикурить тоже не смог-дохлый аккумулятор брал на себя весь ток+провода для прикуривания китайские были.
Достаньте аккумулятор с Фольксвагена и поставьте на Мондео.
Генератор новый, все заряжается! снимаю акб, ставлю другой живой, на котором езжу каждый день, проблема та же- щелкает втягивающее, дворники, Если проблема простейшая, что же вы одну х*йню советуете про акб, который исправен.... Грешил на акб, пока не попробовал прикурить от заведенного авто
Я еще пробовал заведенный авто подключал к + форда и к - форда, без фордовского акб, пойду в гараж еще буду пробовать,
советуют потому что ты не правильно пишеш поэтому как вариант. такое тоже доступно
я тебе сказал как сделать,  читай выше  если от подания на разъем машина не заведется,  как минимум  смотреть стартер, так как видимо он
я это не понял что дыделал?
ты закорачивал + и -  силовые  межуд  собой  ? и без акб?  на рабочем маторе на  работе  с гены?
да ну, ты чего))))  я + с рабочей (заведеной) машины кидал на + форда, а - с рабочей кидал на минусовую клему форда, только эффекта ни какого, фордовский акб был отключен поэтому весь ток на себя он взять не мог. Проверю провода, возможно в них что...
про это подробнее... на + клемме акб фишка черного цвета, и на нее подать +, там наверное уже должен быть плюс!? который идет на ключ так?
у акб.  клеммы. чутка нише 1 разъемная фишка, черного цвета.  рассоединяеш ее,  от акб +  подаеш на разъем тот что  идет на стартер,  там сразу видно,  и должен крутиться стартер, если нет проверка  + на старетере, если нет знач  стартер сниматьи дефектовать
попробуй минус подать не на аккум а на мотор на прямую от второго аккума, а плюс на клему плюса! сдается мне что масса гдето теряеся
он выше написал.  читай выше. кинул новую массу.
1, подать + от акб на втягивающее (как уже Дима говорил, 1но пиновый разъем у акб)
2, если не помогло, желательно зацепить муЛьтик за дрыг и + на стартере чтоб посмотреть напругу в момент старта.
Ну и как вариант, беда со щетками, стартер сам на сам может и будет крутить, а под нагрузкой не сможет провернуться и как итог кз через его обмотку. Вот и напруга просела и весла замахали
чем быстрее  он  он сделает. быстрее причину найдет
тож было наподобии весла не маслали. но то крутит то нет. и тык  твк,  разбирал,  стартер на вид и не чего не виднои  щетки норм.  но в итоде детально в ближнем свете , полу обрыв2  щеток.  плюс  якорь  съело  элипсом,  так не чего не видно на вид все чики пуки. зато посадка обеспечена
да  и  я бы  посоветовал  сразу дефектнуть. стартер нормально  проверить  щетки  якорь на  вид. плюс  редуктор  стартера
Изменено пользователем visla
