Вопрос по замене блока предохранителей в салоне
Друзья подскажите пожалуйста где в Питере можно решить следующую проблему. Мондео 2008 г. бельгиец титаниум. В результате коротыша противотуманки сплавилось гнездо предохранителя противотуманок. Новый предохранитель не вставить. Был приобретен аналогичный блок предохранителей. Вопрос : насколько я понял если снять старый блок и тупо поставить новый, то ничего работать не будет т.к необходимы некие манипуляции по его прошивке ( при момощи IDS вроде как). Кто может помочь советом, а может и делом?
\нифига се. изза какого то гнезда менять геммодуль.....
В модуль надо писать ключи айдиэсом, но проще раполовинить его и заменить только верхнюю плату предохранителей, Нижнюю электронную оставить старую. Или еще проще заменить штыри держателя преда. Две штуки.
Надо смотреть состояние и решить что лучше.
IDS у меня есть
Изменено пользователем вова
Вова дело говорит!
Зачем такие затраты и потуги?
Я бы вытащил сам блок, ничего бы не разбирал Вообще в нем!!!
Пластмасу возле оплавленного места расковырял бы, чтобы
было возможно припаять 2 провода к дорожкам или к самим контактам оплавленного гнезда.
К этим 2-м проводам я бы припаял выносное гнездо для предохранителя их на любом авторынке как грязи, рублей по 20 они стоят, предохранитель в выносное гнездо , все заизолировать и в путь. Делов на час с перекуром и 2-мя пивами.
Если не секрет, кто вам подсказал ваш вариант решения данной прблемы?
Разобрали блок и поменяли плату реле и предов.
Нижняя электронная осталось родной. Иначе пришлось бы перетаскивать ключи и конфигурацию в новый гем.
