У меня так это реализовано:
Установлена двухцветная подсветка пространства пола с микроконтроллерным управлением.
Первый уровень- яркий белый, работает при открытии дверей и освещает весь пол:
Второй уровень. Работает совместно с включением габаритов или фар, имеет яркость в 3 раза ниже и не мешает:
Видео как это работает- чуть выше.....
Изменено пользователем Остин Пауэрс
В очередной раз облизнулся...Но... Кризис. Не по карману сейчас к сожалению. :(
Да ладно. Кризис кончился. Сейчас рецессия....
Тоёта вон уже производство машин нарастила в Питере с 35 тык до 70.
Так что скоро будет всё хорошо в стране )))))
Понравилась белая подсветка щитка приборов в сочетании с красным. А на центральной консоли блок управления климат-контролем и ручки дверей перекрашены в чёрный или это виниловая плёнка?
У меня попроще подсветка ног.
Изначально была идея (и даже сделал) кнопки, цифры в белый, а дисплеи в синий (была идея и стрелки в приборке перекрасить в синий, а-ля Ауди RS-8)))
Но, красный как-то потеплее смотрится....
Отделка пластика- это окрас под "рояльный лак", где-то тут уже выкладывал полгода назад, да и Доберу так же сделал с добавлением фактуры карбона кое-где (тоже где-то тут фотки он выкладывал)
А подсветка ног у Вас- нормальная, яркая, даже немного слишком. Если при открытии дверей-то нормал, а ездить с такой неудобно будет )))
Красный с белым на мондео самое то, главное с красным не переборщить =)
Да, я все эти темы с фотками салона Добера видел, классно выглядит. Тоже хочется, что-то в этом роде, но всё никак не решусь.
А подсветку подключал к штатной подсветке ног, работает паралельно со штатной. Открываешь дверь-плавно включается, закрываешь-плавно выключается.
Нет, на плате самостоятельный контроллер. Как вход использовал да, штатный плавный минус, поэтому, пока отработает контроллер, подсветка ног отключается чуть позже на секунду после плафонов.....
Ну и режим "от габаритов" тоже плавный, и включение и отключение ))))
Остин Пауэрс, вопрос к вам по подсветке приборки.
светофильтр вы соскребали по форме цифр.
На каком то форуме видел как просто зачищали светофильтр мелкой шкуркой.
Вопрос - будет ли разница? ведь там где нет цифр - просто черная подложка - она же не станет просвечивать?
я хоть и не Алексей, но подсказать могу- смело счищай "зеленку" под ней будет белая краска, черная под белой- такой вот пирог..Я счищал лезвием- очень удобно и довольно быстро.
Вроде были фотки у меня всего процесса, как раз твоей приборки, да и сама приборка валяется, если в Москве отдам рубликов за 500 (за светодиоды) отсылать никуда не буду- времени нет на это дело..
Вот нашел фото:
видно где стерт фильтр, а где нет
Спидометр:
Изменено пользователем Lexsus
Lexsus, спс, буду думать. Вроде и интересно, а ведь и сломать боязно =)
Приборка, про которую шла речь практически готова, надо только переставить стрелки: Скорость по навигатору можно выставить, обороты еще проще, прогрел и выставил стрелку на 800 об...просто когда я ее делал приклеил листочек с калибровочными данными, а он потерялся....пересвечена в белый цвет..в принципе можно просто свои приборы туда воткнуть...она 1998 года кажись- тебе подойдет
а че за тема с Добером и его салоном? Киньте ссылку что ли позавидовать)))
подскажите номерок патронов для подсветки ног. смотрел в аудатексе и экзисте - не нашел
от ваз 2108-10 подойдут те который от поворотников в передних крыльях
А не подскажите к чему их подключить,куда выходят провода???
Если машина до 2005 года, то проводка уже есть, надо смотреть под рулевой колонкой и бардачком, там дырки в них патроны ставиш лампочки и счастье, если нет, то тянуть проводку от потолочного фонаря по левой передней стойке вниз к водителю и пассажиру, а вообще см поиск, темы стопятьсот раз обсуждалась
А плафон снимать - саму стекляшку выковыривать или всю серую штуковину (с очечником)? Решил заморочиться с подсветкой, ток вот темы с подробностями Not Found фиг найдёшь... поиск оскудел. :( Если кто подкинет ссылочку с подробностями и главное НЮАНСАМИ - буду признателен.
З.ы. Патроны от ТАЗа заготовил, провод тож.
А я купил комплект (типа для тюнинга) два светильничка светодиодных, пластмассовыми хомутами их притянул к нижней рамке торпеды (благо 2 дырочки там есть). Электропроводки у меня с завода не было, протянул от подсветки бардачка помимо выключателя (ну можно от подсветки прикуривателя было)... теперь как габариты включаешь - сразу горит подсветка ног. Днем не видно, а ночью прикольно, причем взял белую, абсолютно не напрягает.
Всю снимать не надо, только плафон. И то только чтобы цвет проводов посмотреть, а цепляться к проводам в левой стойке.
У тебя сзади плафон в салоне есть? У меня не было, поставил. Теперь хоть видно что сзади твориться. А то раньше вечно что нибудь валялось выпавшее из сумок по темноте.
Эт понял. Спасиб. Неохота сломать просто чё-нить.
З.ы. Сзади плафона нет. Я сторонник "темнота друг молодёжи" :D Подсветку ног от нефик делать решил замастырить. Диоды и патроны от ТАЗа валяются без дела. :wink:
Сломать там довольно таки сложно. У меня спереди по штату была, а вот сзади вообще ничего. В потолок сзади врезал плафон от Фокуса, за козырьками тоже не было и тоже от Фокуса поставил, хочу еще сзади в ноги приляпать купил диодные полоски маленькие. В тонированой машине ночью ничего не видно, плюс еще все обивки и сиденья черные . Надоело по утрам находить в машине забытые пакеты, сандали и т.п.
Сделал себе подсветку. Пока впереди. Использовал в качестве патрона и держателя (куда он вставляется) передние повторители от девятки. Самый гемор - это влезть вниз с дрелью оказалось. Харя моя большая мешала. :D Но всё же умудрился. Клеить не стал - решил саморезами прикрутить. В стойке надо брать для подключения оранжевый с синей полоской - "+", чёрный с синей полоской - "-". Проводку внизу крепил при помощи пластиковых хомутиков - предварительно просверлив дырочки. Сделал зараннее отвод для задней подсветки - подберу нужные плафоны и установлю. Особое спасибо Володе Лексусу за подробные консультации по телефону. :wink:
