Гуляют обороты и на ходу при ускорении подергивания
Всем привет!я новичек.Приобрел мондео 3 ,2.0 130 л.с .акпп.Проблема такая,заводится хорошо,но гуляют обороты +- 50.Разгоняется нормально,турибина работает.А вот когда едешь 100-120 сбрасываешь скорость а потом снова набираешь начинаются подергивания немного ,и потом все снова нормально.Что это может быть?грешу на форсунки!А может просто фильтр топливный поменять?какой фирмы лучше?? 2)Второй вопрос как можно отключить функцию закрывания дверей при начале движения? снятие клемм не помогло.(
Может и МСК быть.... хотя топливный фильтр махни для профилактики
что за мск?
А что по закрыванию замков. Как отключить????????
сам вот интересуюсь!задолбало постоянно глушить машину чтобы выпустить людей!
по замкам все есть в поиске.
програмировать надо, вернее разпрограмировать блокировку при движении
а по подромнее можно?как поэтапно это проделывается?помогите плиз
У меня была такаяже проблема с оборотами (мондео 3, 2.0, 115л.с., акпп jatco 5). При движении с постоянной скоростью были подергивания и пинки подзад при переключении передач, которые со временем становились все сильнее. Обратился к официалам и тут началось. Вынесли приговор- форсункам кирдык. У них ремонтировать не стал, а обратился в делфи сервис. Там сделали круглые глаза, но мою просьбу , перебрать форсунки, выполнили. Перебрали с замено клапанов и распылителей, на стенде подобрали новый коды и прописали. В итоге отдал кучу денег, а проблемма с оборотами так и осталась. После этого официалы начали меня уговаривать на замену цепи грм, типо цепь растянута и уходят фазы. Съездил проверил фазы- все в норме. Затем услышал приговор : "Гидротрансформатор и сама акпп". Я так сел. Ну дупаю пипец, я попал. Начал обзванивать конторы по ремонту акпп, у кого сколько стоит ремонт. И тут мне один знакомый подал идею для начала просто сделать полную замену масла в акпп спромывкой. Я отчаявшись нашел контору сагрегатомдля замены масла, и отправился к ним успокаивая себя "будь что будет, а вдруг он прав". Пока меняли масло разговорился с менеджером. Моя акпп jatco 5 оказывается очень сильно жгет масло, это особенность этих коробок. Хоть производитель и утверждает, что масло заливается на весь срок службы, его всерано надо менять. В гидротрансформаторе очень капризные клапана, которые засераются женным маслом. В итоге поменяв масло , заплатив денег и выслушав всю историю я уехал думая ,что опять по ушам поездили. Когда тронулся я сначала испугалсязбз, думал все совсем испортили коробку. Я не ощутил уже привычного мне пинка, я не ощутил рывка при переключении и дерготня пропала. Ура она поехала. Вот так и решилась моя проблема полной заменой масла. Уже пол года полет нормальный.
Можно еще, например, вспомнить автоматическое запирание дверей при начале движения....если кому надо.
Давай вспомним
1 Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель
2 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
3 Поместить ключ в позицию 0 (совсем погашенная)
4 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
5 Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип.
6 Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип.
7 Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует
Сделать то же самое чтобы отменить функцию
с другого форума вытянул.
Дело в том что у меня такой же автомат,но он работает идеально.В моем случае мне кажется что дело в форсах.
Давай вспомним
Спасибо!Попробую!Но у меня проблема в том что стоит закрыть дверь снутри обратно этой кнопочкой она не  открвается,только кнопкой на ключе.Во как.
народ!так и не разобрался почему гуляют обороты??И сейчас заметил что расход увеличился!!что может быть??открыл крышку которая закрывает двигатель,вокруг форсунок двух левых сочится что то не понятно,толи соляра толи масло!!завтра сделаю фото.кто знает откуда может сопливить??
Изменено пользователем trifan85
сочиться может из под резиновых уплатнений форс с кл. крышкой.
насчет подергиваний чде то читал что ЕГР может плохо работать.
ЧТО за уплотнения?номер есть?агде про егр почитать?
полей водой,покатайся,если снова будет набираться-скорее всего масло.солярка испоряется а масло нет
а если масло то откуда?
