@Ruby,  сначала надо дифектовать двс ,может там ни одного целого кольца не осталось ,вообщем смотреть надо причин то много
Если заменю Масло съемные колпачки,поможет?
Замена масла здесь не поможет,надо искать причину или поршневая устала или МСК,смотри компрессию с маслом и без и как дымит в сапун?  в выхлопную-под нагрузкой(разгон)? ,на холодную?,свечи в каком нагаре?
Чем сильнее жму газ,тем больше дыма...
@Ruby,ну в принципе логично... дым то какой? и при каких условиях?
дым белый,дым всегда идет,когда большие обороты,а так когда медлено едишь,или стоишь , дыма практически нет
Дым белый непонятно,когда?на прогретом или холодном?расход масла какой? уровень в расширительном бачке меняеться при рабочем двигателе и заглушином?более подробно симптомы описуй!
и на прогретом и на холодном,масло не жрет,проверяли компрессию,все отлично,везде 13
смесь. поэтому  дымит,   как  паравоз правильно?
Подержую,смотри расход,хотя когда переливает за километр бензином воняет.
ну допустим, расход   будет почти такой же. но  будет как из паравоза,  расход  выше на холодную,   но не так  уже  там 0.5 литра  литр на общем фоне не видно,  допустим . какой нить датчик  на смесь. ДТВВ, ДТОЖ, маф и тд и  тп.
Ну дымит она сильно,я думаю колпачки поменять,поможет наверн..на прогретой сильнее дымит
ты написал . же  расхода масла нету. с чего ана будет  коптить маслом??
а в чом тогда может быть проблема?кольца?
хотя не,не кольца,т.к. компрессия оч хорошая
я тебе понять не могу
1 пиши быстрее  а то нужно будет сваливать скоро
2 общий расход масла,  от замены,  до   замены,  на 10 тык  тоесть  скок подливаеш  ты написал что не грамма не  берет так?
3  если  компрессия  13, это  как новый матор.
Компрессионые может и держут ,а масло сьемные нет,вот и будет кидать масло .
так расход масла будет
если  компрессия  13, это  как новый мотор.
так если в горшках масло,и компрессия будет 13 ,дымит маслом ,но масло не берет  :blink:
13 компресия. это не маслянная компрессия.
Значит изглагает или не всё, или не правильно.так как компрессия 13 очков почти нового движка,при этом каптит,но не жрет масло и не уходит охлаж.жидкость,во как,мистика :huh:
так может тупа смесь и  все.  может  каптит. или просто парит вот в чем вопрос,
откуда знаешь ??,
откуда знаешь ??,
оттуда. обычно  очень высокая, маслянная может быть. если там от колец вообще не чего не осталось  да и компрессия будет низкая очень
дым белый,дым
,так может двс парит ??,ОЖ не уходит
