Мондео-4 вода в ногах правого заднего пассажира
У меня Мондео 4 универсал на гарантии. В ногах правого заднего пассажира появилась вода, причем только внизу - со всех сторон все сухо (в том числе и со стороны двери)  только внизу. Подскажите в чем  может быть дело?
С уважением Леонид.
От куда вода там взялась не знаю но на втором фокусе вода приходила от куда-то сверху ,видны были следы воды на нижней части бардачка над блоком предохранителей ( он же гем-модуль)в итоге вода сделала свое дело и этот модуль пришлось менять а он недешёвый ,мой совет не запускайте этот процесс гем модуль на моне тоже там стоит, отстегните гем модуль сфотографируйте мобильником (хорошим) внутреннее пространство над ним ,на фото посмотрите наличие подтеков,возможно блок вентиляции "выдает" воду, внизу в центре торпеды стоит испаритель и сборник конденсата,посмотрите эти два места сами до сервиса ,а потом уже к ним. :)
Было похожее, смотри примыкание заднего крыла и арки, также и лючек бензобака. Может отойти герметик, и вода может пойти в багажник и в салон.
Изменено пользователем clon76
там о заднем пассажире речь. Причем тут гем.
не внимательно прочел , :oops:
  • 9 месяцев спустя...
Официалы неисправность устранили -- но заняло с сушкой салона два дня.
Сказали что причина в негерметичности резинового патрубка слива конденсата у центральной консоли со стороны правого пассажира.
Хотя я его до этого видел, так как в ногах правого пассажира,когда поднял передний ковер, при поисках источника влаги которая попадала на задний пол справа, увидел что впереди тоже все мокрое хотя ковер в отличии от заднего был сухой, так как вода уходила в углубления под пенопластовую вставку.Визуально патрубок стоял на месте -- я его осматривал,подозревая что течь могло с него.
В Аларм-моторс объяснили что вода попадала в скрытые полости  и по ним перетекала на задний пол справа.
Они сказали что установили патрубок как надо и поставили какую-то крышку на герметик.
Я так до конца и не понял истинной причины потопа, но тем не менее в ногах заднего правого пассажира сухо. :D
Изменено пользователем leonid1
Я периодически щупаю там руками. После зимы - обязательно продуваю эту трубку... На герметик не сажал, при нормальной работе слива - ничего не льется...
