Провернуло закладную гайку крепления подрамника
Здравствуйте Уважаемые. Я столкнулся вот с какой проблемой, хотел поменять разрезные втулки на перднем стабилизаторе, а там внутрение болты крепления скобы просто так не открутишь. Во первых не удобно.а во вторых они просто не выходят уприаються в кузов. Так вот я решил приопустить подрамник что нормально долесть до этих болтов ив  результате столкнуслся счертовски не приятной проблемой, одну закладную гайку крепления подрамника у меня провернуло внутри кузова, и теперь не закрутить и не открутить я её не могу, висит в одном положении.
Подскажите возможно кто то сталкивался  сподобной ситуацией, как вы устраняли подобную проблему?????
поиском ищи. Подобных случаев море. Без сварки и вскрытия никак не обойтись. Самое простое-это просверлить отверстие в лонжероне и через нее попробовать прихватить сваркой оторвавшуюся гайку
@Boec1983, я разрезал лонжерон ( буквально 3 см на 3 см ,на 3 см ) отогнул и добрался до гайки ,когда затянул гайку ,молотком обратно загнул этот квадратик и замазал смолой
если он немного уже отвернул болт ,тогда если приварить гайку ,появятся проблемы с закручиванием болта ,сваркой не надо ,просто вырежи окошко болгаркой ,чтобы пролез ключ
Ну да я тоже думаю что сварка не пойдет, а то еще чего доброго приварит гайку к болту тогда вообще будет полная ж...)
Если задняя гайка подрамника, то ничего резать не надо - из салона к ней есть доступ.
из  салона.    тех отверстие,  т  в районе  педали сцепы.  заделано  мастикой
Ну да задняя с левой стороны, я тоже думал что с салона можно как то к ней подобраться , но что  не чего не нашел??
Опять в который раз создана тема, которая разжевана до косточки. Неужели трудно набрать в поиске два слова гайка подрамника и пожалуйста http://mondeoclub.ru/forum/topic/82879/?hl=гайка+подрамника#entry1435688 . И зачем пережевывать пережеванное ??????
Изменено пользователем twik
не знаю как задняя. у меня отвалилась передняя. закручиваю спокойно даж приваривать не надо. я вставлял болт гайка подпрыгивает и падает обратно ровно. скока не пытался она даже не смещается в сторону. в итоге сначала поднимается упирается и закручивается. и заморачиваться со сваркой пока неохото
  • 5 лет спустя...
Друзья я долго не хотел резать лонжерон. И я его не резал. Взял как рычаг длинную тонкую монтировку и вставил между лонжероном и подрамником повис на монтировке всем своим весом в 110 кг, а свободной рукой свободно затянул болт. (Предварительно я обильно заливал гайку смазкой может и смазка помогла, но ездил со стуком две недели.) Теперь тишина в салоне. Алилуя
Изменено пользователем Юрий Жгилёв
Дополнил
