поворотный кулак
Перейти к решению Решено twik,
проблема в том что требуется замена поворотного кулака на ФМ 2. :(
возможно ли поставить кулак от ФМ 1?
Либо может у кого нибудь в екатеринбурге есть правый кулак?
Заранее спасибо за консультацию
да уж нихрена-се.. что ж там сделалось с кулаком такое, что он в такое состояние пришел?
на фото видно,наружняя часть кулака срезана ступицей
У меня сегодня обломался при откручивании болт в кулаке тот который амортизатор фиксирует(отломалась сама шляпка). Пытался высверлить но сверло увело всторону и повредил резьбу внутри кулака. Думаю поставить болт насквозь и затянуть гайкой. На форуме не нашел похожего. У кого-то было подобное?
На форуме было такое решение проблемы. http://mondeoclub.ru/forum/topic/123674/?hl=болт+кулака#entry2365572
Изменено пользователем twik
Было такое. Сделал так как ты и пишешь, поставил болт длиннее и гайку со стороны поврежденной резьбы. Единственное что пришлось доработать гайку немного обточив одну сторону чтобы она ровно подходила к уху кулака, а не перекашивалась. Проехал с этим около года, пока не купил пару кулаков на разборке.
ставится болт.  длиннее  каленый  лучше с хорошей гайкой  гайку  подбирать надо,  обтачивать эт смешно.  я ставил удлинненную гайку.  боченок. длинной .1,5 см
и новых кулаков нм разборке  не нужно
Поставил болт ток наоборот "против шерти". Т.е там где была резьба там теперь шляпка. Головка болта получилось как-бы зафиксировалась в кулаке меж ребер жесткости около отверстия и ключом рожковым если что подлезть можно к шляпке болта и гайке с другой стороны ничего не мешает.
Изменено пользователем stalexsaf
